Wenn ich das Auto einschalte hört man fats noch nichts aber wenn ich dann ein paar Metter gefahren bin fängt es an zu surren etwa unterhablt der rückbank (Höhe beim Mitteltopf) auf der linken seite! Wenn ich länger gefahren bin wird es lauter!
Könnte das an der Benzinpumpe
liegen oder am Mitteltopf? Oder an was sonst?
Servus Also die Benzinpumpe
sollte eigentlich immer ein wenig surren. Wenn du die zündung einschaltest ( nicht den Motor starten ) müsstest du auch ein surren wahrnehmen, vorrausgesetzt das ist so bei dir geschaltet das die Benzinpumpe
bei einschalten der Zündung ca. 2 Sek. lang druck aufbaut.Aber da es während der fahrt lauter wird würd ich doch mal empfehlen unten runten zu schauen wenn der Wagen warm ist. Kann sein das durch die wärme die die Abgasanlage entwickwelt ( dadurch dehnt sich das Metall ein wenig aus ) ein riss oder so etwas größer wird.
start mal den motor und halt hinten mit der(den) hanfläche/n den auspuff zu. wenn du spürst dass der druck nicht so groß wird und das summen/surren lauter wird is es MSD,ESD oder die verbidungsrohre. wenn der druck stark ansteigt und der motor dann so langsam in die knie geht sollte es dicht sein. oder holst dir nen zweiten mann und machst das ganze im kalten zustand(am besten auch bei kalten wetter) und der andere guckt nach obs irgendwo "rausbläst".
weis zwar nicht genau wie das beim GTI ausschaut aber beim RP/GX sitzt eine Förderpumpe im Tank selber und die andere Kraftstoffpumpe rechts unten am wagenboden(nähe des tanks) wo auch der Filter sitzt.
bist ganz sicher dass die das is? wenn ja und dich das surren stört beide Pumpen ausbauen bzw erst die eigendliche Kraftsoffpumpe (nicht die Förderpumpe im tank) weil die leichter auszubauen ist(denke ich mal bin aber nicht sicher). und testen evt reinigen da das surren evt nur von irgendwelchem dreck kommt.
Bevor du das alles machst würde ich als erstes doch mal den Kraftstofffilter angucken und gegebenfalls wechseln. hab schon von ähnlichen problemen gehört die durch das wechseln des Kraftstofffilters behoben waren. Der Filter müsste auch bei der Kraftstofpumpe(bzw mit im gehäuse) irgendwo liegen.
wenn das alles nichts nüzt kannst immer noch die Förderpumpe im Tank unter die lupe nehmen. Ersatzteile wie immer bei den VAG Werkstätten , eBay, Schrottplatz(nicht bei Filter logischerweiße) oder im Ersatzteilehandel siehe dazu: http://www.autoteile-guenstig.de/ oder sonst wo...
kenn mich beim GTI leider noch nicht so gut aus, also muss dir beim rest, genaueren angaben oder Fragen jemand anders helfen... mfg apple
