Hallo nach dem Einbau der EASP funktioniert die Öllampe nicht mehr.
Die Blinkt nur kurz auf beim Einschalten der Zündung, sollte die nicht solange blinken wie der Motor aus ist ?
Ich hab wegen einem KAputten schalter da ne Sicherung Durchgeschossen das war die vom Heckscheibenwischer habe ich aber getauscht. Seitdem ist das Problem da.
Die Lampe geht allerdings auch nicht mit einem anderen Tacho
Was könnte da defekt sein hoffe mir kann da jemand helfen.
Du hast leider nicht geschrieben, welchen Schalter Du wie beschädigt hast bzw. wie der Kurzschluß hervorgerufen wurde. Immerhin wäre es möglich, daß der Öldruckschalter mit dem höheren Druck (schließt bei irgendwas zwischen 1.3 und 1.8bar, je nach Motor, Kabelfarbe sollte blau-schwarz sein) dabei beschädigt wurde und nicht mehr öffnet. Zieh doch mal den Stecker vom Öldruckschalter ab, dann sollte die LED blinken. Hältst Du ihn dann an Masse, sollte die LED ausgehen. Blinkt die LED also nach Abziehen des Steckers, ist der Druckschalter kaputt. Wenn nicht, dann das Kombiinstrument
Ich hab da an einem Kontak am Zündungsplus was zerlegt glaube ich der EASP SChalter hat da einen Kurzen frabriziert, Die Sicherung fürn Heckscheibenwischer war dann durch und ich hab die getauscht.
Original von Paddybstyle Ich hab da an einem Kontak am Zündungsplus was zerlegt glaube ich der EASP SChalter hat da einen Kurzen frabriziert, Die Sicherung fürn Heckscheibenwischer war dann durch und ich hab die getauscht.
Na, der Schalter wird wohl keinen Kurzschluß fabriziert haben
Den 1.6er kenne ich nicht so genau, entweder oben auf dem Ölfilterflansch oder kupplungsseitig seitlich am Zylinderkopf oberhalb vom Kühlwasserflansch. Kabelfarbe ist bei allen Motoren identisch schwarz-blau, müßte also zu finden sein.
Doch war der SChalter da ist innen drin was KAputt wenn man den Spiegel nach unten stellen will verbindet der MAsse und + ich hab aber schon einen neuen drin mit dem das alles Funktioniert.
Werde mal rausgehn nd das mit dem SChalter machen
So also wenn ich den Abzihe blizt die LAmpe dreimal kurz auf und bleibt dann aus, wenn der Stekcer dran ist blinkt sie einmal auf und bleibt dann aus
Habe das mit 2 verschiedenen KI probiert also liegts wohl irgendwie an der ZE
