ich möchte einen Drehzahlmesser (evtl. komplettes Diesel-KI aus Golf2) statt der riesigen Zeituhr in einen 1-er GTD einbauen. Gab es das jemals ab Werk? Falls nicht, hat jemand Erfahrung mit, was muss man beachten außer der Wegdrehzahl des Tachos und der Klemme W der Lichtmaschine? Hat der 1-er 1 oder 2 Stecker am KI?
denke mal es sollte den gegeben haben, wenn auch nur im TD; aber erst mal einen finden...
Wegstreckenzahl ist klar, glaub 950 o.ä., und W-Klemme wirst auch nachziehen müssen. Der vom Golf2 passt nur mit Umbauarbeiten in deine Armatur, Anschlusstecker passt auch nicht.
Golf1 hat einen-der Golf2 alte ZE zwei, Evtl. vom Caddy, wenn es welchen mit Drehzahlmesser gab, oder auch Polo 86C, gabs auch mit 1,3l Diesel (nicht 2F, sonder die 1981–1990 gebaut wurden! Also der mit runde Scheinwerfer) sind identisch mit den Golf1.
Einzig was bei beiden nicht passt, ist Tacho
(Wegstrecke), mußt dann von deinem einbauen- passt 1:1! Und Polo hat Handbremskontrolle im KI :wink: -kannst aber auch blindmachen, falls stört
Drehzahlmesser gab es im Einser weder beim Turbodiesel noch beim Saugdiesel ab Werk.
Bleibt also nur die Nachrüstung eines Golf 2-KIs, falls man nicht mit einem Zusatzinstrument (VDO) leben will - oder sich aus einem Benziner-Drehzahlmesser einen für den Diesel basteln will (geht, ist aber sehr aufwendig).
MfG
Alles anzeigen
Hi,
hast recht; hab mich täuschen lassen... Hab etwas nachgeforscht, dieses Kombiinstrument in dieser Bauform (Golf1, Golf1 Cabrio, Caddy1, Polo 86C ) gab es leider nie mit Drehzahlmesser für Diesel.
Jedoch sollte es möglich sein, einen Benzinerdrehzahlmesser passend für Diesel umzubauen. Habs irgendwo in einen VW-Busforum (T2, T3) gelesen- leider passt natürlich der "rote" Bereich nicht
Am besten wie Lancelot vorgeschlagen hat, nen Golf2 Tacho
einbauen, etwas Bastelarbeit, aber geht- und sollte in einem Tag geschafft sein
nimmst einen vom Benziner, arbeiten mit der selben Frequenz!
Bloß der eine von der Zündspule
, der andre von der W-Klemme, ist im Prinzip das selbige Signal, musst nur die Ziffern ändern, kannst ja ausrechnen wie du die Zahlen anordnen musst!
Vorschlag
Scann eine Tachoscheibe vom Benziner ein, bearbeite sie, per Rechnungen kannste einige Zahlen vom Benziner ausschneiden und neu anordnen oder einfach überschreiben! Ausdrucken, aufkleben, fertig!
Noche einfacher: haste mal geschau, ob du das Ziffernblatt und das innenleben vom DZM des Golf II Diesel passend zuschneiden und anpassen kannst? Wäre ja dann direkt einfacher^^
>>nimmst einen vom Benziner, arbeiten mit der selben Frequenz!<<
Hallo, das stimmt nicht. Es sind im inneren des DZM einige Widerstände / Kondensatoren usw. zu ändern. Wer im Netz ein bisschen suchen will: Bus T3 seiten sollten da irgendwo eine Umbauanleitung ergeben.
