Hi,
ich habe mir CL-Nebler wie hier im archiv dargestellt mit einer relaisschaltung nachgerüstet.
es funzte prima, aber heute fielen auf einmal beide nebelscheinwerfer aus. (gestern funzten sie noch und heute überhaupt nicht). habe mir die sache mal angeguckt:
die im motorraum verbaute 15A sicherung war zwar warm, aber nicht durchgebrannt. relais klackte, aber es kam nichts.
habe dann, vorallem weil es logischerweise im prinzip das selbe ist, das relais in den relaiskasten gesteckt und die nebler direkt angeschlossen.
fazit: ein kabel von dem Nebler-Stecker ist von heut auf morgen tot (das braune, da liegen nur noch 0,04V an).
Fragen:
a) wie kann das aufeinmal ausfallen? da ist doch keine mechanische bewegung? und verfault sieht es auch nicht aus.
b) wie kann man das kabel reparieren??
c) ich habe derzeit provisorisch mit einem mehrfachstecker beide nebler an das noch funktionierende kabel gehängt. ist dies bedenkenlos machbar? weil das braune und das weiße kabel sind ja auch parallel am relais angeschlossen, sprich es gehen beide kabel auf den selben steckplatz am relais. das einzige was mir sorgen bereitet ist, dass nun der strom von beiden scheinwerfern durch den halbierten kabeldurchschnitt laufen muss. aber viel dunkler sind sie nicht geworden.
