Ich biete:
Umbauset Golf 2 2E Motor / ABS Mark 04 (Teile stammen ursprünglich aus Seat Toledo BJ 1993) verbaut gewesen im Golf 2 (siehe Umbauthread Svenie1978 ! im Wolfsburg-Edition.de Forum)
Beschreibung / Zustand
2E Motor :
Teile die Dabei sind :
Motor
Lichtmaschine Bosch 70 A mit normalem Keilriemen
nicht Keilrippenriemen
Kabelbaum (Motor, Licht, Innenraum)
Steuergerät (mit Diagnosefunktion und Verbrauchsignal für z.b. Golf 3 Tachos)
Kraftstoffpumpenrelais
Stromversorgungsrelais
Steuergerät Kühlerlüfternachlauf
Krümmer, Hosenrohr, Kat (D3 LRT Fleck), Lambdasonde
Antriebswellen
Unterdruckschlauch Bremskraftverstärker
Gaszug
Kraftstoffleitungen für 1 PumpenTank (Golf 2 G60 / teilweise auch die letzten GTI Bj 1991 bzw Golf 3 / Corrado 3 Bar)
Verschlussdeckel Luftansaugung Radhaus
Fehlen zum Umbau würde
Getriebe (verbaut war 4S vom 70 PS Golf 2)
Kupplung, Schwungrad (verbaut war Golf 2 GTI 1,8 112 PS bj 86 ohne Kat EV-Motor)
Intankpumpe plus Tank bzw Kraftstoffleitungen und 2 Kraftstoffpumpen für altes Golf 2 Kraftstoffsystem (kann man z.B. vom NZ 1,3 Liter oder auch PF PB 1,8 Liter direkt übernehmen ohne Aufwand)
Abgasanlage (verbaut war eine Gillet für einen Golf 2 16V, passen würde Serie 16 V bzw. Sportauspuff)
ABS Teves Mark 04 (das was es im Golf 3 sonst ab 1992 gab, bzw im Toledo):
Steuergerät
Radlagergehäuse vorne
Bremssättel vorne
Bremssattelträger vorne
ABS Sensoren vorne
Kabelbaum (past Problemlos in Golf 2, Verlegt wie der Originale vom Mark 02)
Hydroaggregat
Pedalwerk
Fehlen zum Umbau würde :
ABS Sensoren hinten
Achszapfen mit Geberlöcher hinten
Rotoren für Bremsscheiben hinten
38 er Bremssättel
Bremssattelhalter
Bremsleitungen
ABS Kontrolleuchte (ich hatte die ABS Kontrolleuchte im Tacho
vom Seat ibiza Cupra)
Hinten kann die originale Bremse beibehalten werden, wenn das Mark 02 verbaut war, Geber und Sättel sind von der Funktion identisch, nur die Bremsleitungen müsten geändert werden, da beim Mark 04 zwei Leitungen nach hinten gehen beim Mark 02 nur Eine.
dazu gibts noch eine Schein / Briefkopie des Golf 2 wo alles drinn war zum eintragen beim TüV.
bekannter Mangel : Kühlmitteltemperaturgeber defekt muss ersetzt werden
Kühlsystem muss gespült werden wegen langer Standzeit.
Artikelstandort
38159 Vechelde
Preis
Motor komplett wie oben angegeben 700€ kein Versand
ABS komplett wie oben angegeben 200€ Versand möglich
Kontakt
auf Anfrage
