Im Bereich der Batterie
hängt am Pluspolkabel ein dickes schwarzes Kabel mit breitem Kopf (roter Kreis) Und ein rotes Kabel (blauer Kreis) Werden diese beiden Kabel mit an die Batterie
geschraubt?
im 2ten Bild: das rot umkreiste kommt an den Anlasser
(Magnetschalter, obere Schraube M8, zum Anschlusskabel Lichtmaschine) Das blau eingekreiste kommt an die Batteriepolklemme +
Zum ersten Bild: der einzelne Schwarze Draht ist für Kühlerlüfternachlauf, am Vergaser
sollte irgendwo ein einzelner Anschluss dafür sein (sofern vorhanden, wenn nicht am Lichtkabelbaum dazubinden -nicht belegt-)
Der zweipolige Stecker !!könnte!! das einzelne graue Ventil seitlich am Luftfilterkasten sein-
Also sitzen auf dem Magnetschrauber des Anlassers insgesamt 3 Kabel? (Ein rotes, ein rot/schwarzes und das dicke schwarze mit dem Plättchen dran welches zusammen mit dem ganz roten Kabel zusammen an die obere Schraube m8 kommt. Das schwarz/rote dünnere Kabel sitzt dann an der Klemme welche direkt neben der m8 Schraube sizt.
Hab ich soweit alles richtig erläutert? Sry wenn es etwas unverständlich klingen sollte.^^
Und den Kühlernachlauf kann ich einfach so weglassen? Weil ich finde absolut kein weiteres einpoliges Kabel, ausser dem von dem Heizigel des Ansaugkrümmers.
