Also ich hab mir meine EASP angeklemmt und wollte die Spiegel und die Heizung über Klemme 15 laufen lassen.
Da aber offensichtlich der Schalter defekt war hat der nen Kurzen darein gebracht
Der Obere Linke anschluss funktioniert nach wie vor, alle anderen sind Tot außer an einem oder so liegen 2 Volt an.
Das komische ist wenn ich den SChalter für die Spiegelheizung betätige ( Habe dafür einen zusätzlichen Schalter der Heckscheibenheizung verbaut) Der auch an einem Anschluss von Klemme 15 hängt fängt die Öllampe an zu blinken sonst ist die Aus.
Bevor das passiert ist hat die geblinkt bei eingeschalteter Zündung und jetz ist die Tot und blinkt nur wenn ich den Schalter betätige der NUR an Klemme 15 ist und an den Spiegeln
Hab das alles dann mal auf Klemme 30 verlagert Öllampe ist immernoch TOT.
Hoffe da kann mir einer Helfen
