Hallo zusammen,
mein Golf Function 16er PN 2EE hat seit 2 Wochen ein grösseres Problem:
Die Startdrehzahl beträgt bei kaltem Motor ca. 2500 - 3500 U/min, danach
fällt diese schlagartig auf Normalwert - ca. 1000 U/min ab.
Versuche mal detailiert zu beschreiben, was ich als Laie schon geprüft habe:
Lasse ich ihn direkt danach wieder an, springt er nur noch mit 1500 U/min
an, beim 3. u. 4. 5. Start wieder ganz normal - ca. 1000 u/min
Da ich dieses Fahrzeug seit 363 tkm und 12 Jahren besitze, ist mir diese Art von Fehler komplett neu und macht mir etwas Kopfschmerzen. (Ölversorgung Kaltstart). Habe bereits ausprobiert, mit abgezogenen Temperaturfühler für Steuergerät und / oder Saugrohrtemp. zu starten, oder auch Drosselklappenpoti abgezogen usw. - Ohne Unterschied. Widerstände von Temps passen, Leitungen haben auch Durchgang, es liegen ca. 5 Volt beim Motorsteuergerättemp an, bei Poti und Drosselklappensteller ebenfalls. (Lt Werkstatt normal, hätte immer 5 Volt statt 12 Volt da über Steuergerät geschaltet)
Nach dem Start läuft der Motor normal, sägt auch nicht im heissen Zustand im Schubbetrieb, was evtl. auf Fehler im Drosseklappensteller (Entlüftungsventil) schliessen lassen würde.
Vergaserflansch usw. ist i.o. bzw. Neuwertig, Unterdruckschläuche Vergaser
und L-Schlauch Bremskraftverstärker dito.
Mir bereitet es Kopfzerbrechen, das er anschliessend vollkommen normal läuft, keine erhöhte Drehzahl im warmen Zustand wie bei defekten Potis (mehrfach gehabt) usw.
Keine Übergangsstörungen - nichts. Achtung: Es handelt sich schon um den letzten 2EE ab Ende 89 mit Schwimmerkammerbelüftung-Ventil (kommt auch Saft an, ändert nichts ob angeschlossen oder nicht) und Leerlaufabschaltventil (vorne am Vergaser
Was kann ich da noch tun ?
Wäre über Eure Hilfe super dankbar, möchte ihn eigentlich noch bis 400 tkm fahren, unter diesen Umständen und anstehenden Reparaturen verzweifel ich etwas.
Weiterer Fehler seit längerer Zeit ohne Abhilfe in der Werkstatt..
Fahrzeug ist träge, trotz Kompressionswerte: 12,9,12,3,12,9,13,0 Bar
hat aber keine Löcher beim Beschleunigen, Co-Wert auch vor der Sonde passt. Wirkt wie zugeschnürrt. 2 Stufe öffnet, erreicht jedoch keine Höchstgeschwindigkeit. Vergaser
schon etwas fetter gestellt, (1,5 statt 0,6-1)
kaum Unterschied, Lambda ist neuwertig, Regelt auch gut, um die 1.
Im Fehlerspeicher kein Fehler enthalten. Weiße Kerzen deuten auf hohe Verbrennungstemperaturen hin, Wärmewert Kerze passt, Co schon erhöht,
Falschluft kann zumindest beim Absprühen Ansaugbereich im heissen Zustand ausgeschlossen werden, Kat ebenfalls nicht zu, Zündverstellung lt. Werkstatt passt, Widerstände Kerzengeschirr i.o. (neuwertig)
Liebe Gölfer - wenn ihr hier nicht mehr weiterwisst....wer dann ?
Bedanke mich für Eure Aufmerksamkeit und Hilfe vorab.
Fahrzeug ist topgepflegt und eigentlich zu schade zum entsorgen...:-(
LY3D, recht gut erhalten, keine Waschstrasse, 3 türer, wer schon mal in Kaunitz auf VW-Treff war, dürfte ihn kennen.
Gruss
Gerd
