Hallo habe ein Polo mit 1,3l mit Vergaser "2E3! MKB : MH
So folgendes Problem tritt aus wenn ich im kalten zustand starte läuft er sehr unruhig.. oder geht weider aus wenn man nicht mal richtig Gas gibt, wenn man dann fährt und anhalten will fängt der motor an zu ruckeln und geht aus (bei getretender Kuplung oder Gang ist komplett raus) wenn man so ca 100Kmh fährt läuft er ganz gut. Wenn man dann aber an einer Kreuzung anhalten muss oder fast steht geht er weider aus.Komisch ist nur das das manchmal sehr schlimm ist und kann auch sein das mal ein tag nichts passiert und ganz normal läuft. Habe schon einige teile ersetzt:
-Verteiler + Finger
-Zündkabel + Kerzen
-Vergaser Einheit komplett mit unterdruck Dosen
-Kompletten Verteiler
-Zündspule
-Zylinderkopfdichtung mit Wasserpumpe
-Alle Unterdruck Schläuche neu
Kann das Problem auch am Steuergerät liegen oder an den Temp.sensor den Blauen und roten sind ja beide nebeneinander.
Hoffentlich kann mir jemand Helfen !!!
