Hi,
erstmal möchte ich mehr zu den symptome schildern die mein Golf IV BJ`99 1,6 SR 74kw AKL seit einem Jahr an den Tag legt.
Symptome:
Kalt:
-rundes laufverhalten bei kalten Motor und laut Anzeige ein Verbrauch von 28 liter
-gutes ansprechverhalten und durchzug
-springt ab und an schlecht an
warm:
-drezahlt geht auf 1000U/min und kurz darauf klackt was wie ein schalter im Motorraum,Drezahl sing auf 800 U/min
-dabei ein leichtes "sägen" unrundes laufverhalten
-Spritverbrauch 14-16liter im durschnitt laut anzeige(normales fahrverhalten in der Stadt)
-Drehzahl geht ab und an im Stand über 1000U/min (Wetterbeding oder so)
Reperaturen:
-Drosselklappe 2008 gewechselt(da lief er vor dem wechsel normal,nahm nur kein gas an)
-Thermostat gewechselt
-Stopfen an der leitung des bremskraftverstärker ersetzt
-Getriebe
-Kupplung
-Lambdasonde
-Luftmassenmesser
-Zündkerzen
-Luftfilter
-Drosselklappe bei VW gereinigt und grundeingestellt(2wochen her)
-auslesen ergab:
Lambdasonde oberer Anschlagwert und Drehzahl im Leerlauf oberer Anschlagwert.
Beide Fehler wurden gelöscht.
Eigene Fehlersuche:
da man am WE ab und an Zeit hat, habe ich mich mal auf die suche nach lecks gemacht und die meisten steckverbindungen der Elektrik überprüft.
Falschluftzieht er meiner Meinung nicht.Es ist nur ein lautes zischen an der Drosselklappe zu hören was sicher so sein muß.
Kurz darauf wurde ein Probefahrt gemacht und siehe da man kann ihn mit 9l fahren.
Die freude hielt nur einen Tag an.Nach dem im Standgas die Drehzahl auf über 1000U/min ging und nur nach einen gasstoß wieder auf normal sank began das unrunde laufen wieder von vorne und der verbrauch blieb bei 14l.
Also den spaß von vorne betrieben und alle Stecker und Sicherungen überprüft.Lief wieder mit 9 liter.Hab dabei festgestellt das die drehzahl leicht über 800U/min ist.
Weiter Teilewechsel in nächster Zeit
-Temperaturgeber
-Steuerteil?
Der Text war jetzt sicher etwas mehr wie üblich, aber ich denke um so mehr man über das Fahrzeug weiss, um so besser, um vielleicht eine Lösung zu finden.
Langsam verzweifelt man und mag Ihn doch nicht hergeben.
Ich danke schon einmal im vorraus für das lesen und Interesse an meinem Problem.
