Hi,
ich habe das problem:
wenn ich den motor starte, ist die drehzahl bei ca 980 u/min. wenn ich zwei meter fahre und kupplung trete, ist sie schon bei 700 u/min. fahre ich 500m und trete die kupplung, geht der motor aus. das macht der zu 99%. und wenn ich normal fahre (motor ist warm, im kalten zustand aber das selbe) und an der ampel halte, geht entweder der motor aus, oder die drehzahl ist zuerst wieder bei knapp 900 und geht dann nach 2 sek runter oder geht direkt auf 500 runter. und dann fängt das sägen an. erst sachte und dann schaukelt der sich hoch, bis die drehzahl auf fast 100 runter geht und das batterie lämpchen angeht. wenn ich dabei gas gebe, geht anfangs die drehzahl noch weiter runter. häufig geht er beim sägen einfach aus.
den schlauch vom ZLS habe ich im warmen zustand mal zugedrückt und es hat sich nichts getan. ich habe an der leerlaufschraube gedreht und es hat sich nichts getan. ich habe den unterdruckschlauch zum zündverteiler abgemacht und es hat sich nichts verändert.
wenn der LMM abgeklemmt wird, geht der motor sofort aus. wird der blaue temp fühler (ca 8 monate alt) abgeklemmt läuft er anfangs besser, danach aber noch grottiger. was zum henker ist das? unterdruckschläuche hinüber? oder zündverteiler hinüber?
frage zum zündverteiler:
ich habe derzeit drin:
030 905 205 S
kann ich auch einen
030 905 205 A
verbauen?
