GTI Motor hat keine Leistung mehr! Benzinpumpe defekt?
  • Hallo alle zusammen!
    Ich fahre zur zeit einen 20 jahre gti bj. 1996!
    Als ich gestern beim fahren war und in den 3. gang schaltete hatte der wagen plötztlich keine leistung mehr,.... es fühlte sich an wie wen man den 5. gang reingetan hätte und nur schritttempo fahren würde.
    Das auto steht zur zeit in der werksstätte, bloß kann mir da keiner sagen an was es liegt.
    Zum anfahren klappt es, bloß wen man mehr gas geben will reagiert das fahrzeug nicht.
    Beim zurückfahren auch alles normal!
    Hoffentlich kann mir von euch jemand weiterhelfen!!
    mfg
  • Ich würde erstmal den weg der luft im motor prüfen,also den kompletten ansaugtrakt(luftfilter,unterdruckschläuche,vergaserfußdichung) und auspuff(kat vielleicht dicht),und die zündung überprüfen...aber das plötzlich keine leistung ist schon irgendwie komisch...
    Komprssion,kerzen und zündanlage könnte man auch noch prüfen,und natürlich die sprit zufuhr...aber da was konkretes zu sagen ist schwierig...:-(
    definition tuning: man kauft teile die man nicht braucht vom geld das man nicht hat um damit leute zu beeindrucken die man nicht mag^^
    Hey nordlichter,Probleme mit Eintragungen? www.hotwheelstuning.de ;) mir hats geholfen...
  • Vielen dank für die schnelle antwort!!!
    Noch steht der wagen in der werkstätte, hoffe natürlich die können rausfinden an was es liegen könnte!
    Gesagt wurde mir es könnte eventuell der luftmassenmesser sein,...
    Aber wie gesagt, total komisch,...
    vielleicht hat ja jemand schon mal dasselbe problem gehabt!?
    Auf alle fälle bin ich für jede weiterhilfe dankbar!
    mfg
  • Das ist gut möglich...das würde auch das plötzliche besser erklären,wenn der draht plötzlich durch ist und das Steuergerät keinen wert mehr bekommt kann es ja nicht mehr richtig arbeiten...:-)
    Hab ich garnicht dran gedacht,mein motor hat sowas nicht...;-)
  • um welchen motor handelt es sich überhaupt ???!!!
    im text steht baujahr 96, im profil 90 !??
    ist es ein PF oder 2E !??
    Parrallel würde ich prüfen:
    BENZINPUMPE!!
    Alle Zündleitung auf durchgang!!
    LMM!!
    ob am sprit liegt kannste mit bremsenreiniger checken, einer gibt gas der andere sprüht nen haufen rein, wenn er dann hochdreht ist es spritmangel..
    ergo, spritpumpe prüfen.., dann Druckregler etc..
    wozu signatur.... ?
    Einmal editiert, zuletzt von jetta-turbo ()
  • Wie oben schon genannt, es ist ein golf 3, 20 jahre gti bj. 96.
    Also kein golf 2!
    Motortype: AGG
    Vielleitch ist es auch der luftmassenmesser, bekomme erst von der werkstätte bescheid, doch leider haben sie bis heute noch nichts gefunden :-(!
    mfg
  • ja kann sein, ist der AGG nicht der mit der Simos-einspitzung ?
    also ich würde einfach mal den diagnisestecker nutzen und das weißt du doch den fehler... :D
    PS... wie wäre es mit dem 3er im 3er treadh-bereich ? :O
    wozu signatur.... ?
  • Thema auch im 3er thread vorhanden,... nur noch keine antwort :-(!
    Darum hier schon mal vielen dank für euer weiterhelfen!!!
    Glaube schon das es der mit der simos-einspritzung ist!
    mfg
  • ok :wink: denn verstehe ich warum hier :D
    auf jeden den fehlerspeciher auslesen, das ist echt gold wert.....
    wenn das nun in keinem fall geh(weil keine geräte) die üblichen test machen... fördermenge prüfen(evtl. verreckende spritpumpe)..
    luftmassenmesser zum test mal tauschen... etc..
    wozu signatur.... ?
  • wenn mich noch einer auf die su-fu anspricht, aber bei solchen überschriften kann keiner beiträge wieder finden!
    Bitte weiterhelfen... Keine Leistung mehr!
  • Nach 2 stunden suche wurde mir bekannt gegeben das es die benzinpumpe im tank und der benzinfilter ist!
    So, frage: Ein kollege von mir hat noch eine pumpe vom vr6, kann ich die den beim gti einbauen?
    Weiss da von euch jemand ob vor bzw. nachteile?
    mfg
