mein neuer Golf ist mit AGG Motor ausgestattet, mein alter Golf mit 2E. Der AGG geht "etwas besser" von unten (aus dem Stand) raus, jedoch ab 3000 U/min keinerlei Drehfreudigkeit und Durchzug mehr zu verzeichnen. Beschleunigung aus 80km/h in der 5 ist sehr schlecht. Der 2E ging ab 3000 um Längen besser. Was habt Ihr für Fahreindrücke zur Leistungsentfaltung?
Desweiteren legt der Motor nach Hochbeschleunigen des 1. Gangs auf 5000 eine "Gedenkpause" nach dem Einlegen des 2. Gangs ein, bevor er seinen "Vortrieb" fortsetzt.
Kraftstoff: SuperPlus
Zündverteiler+Läufer, Zündkabel, Luftfilter
und Benzinfilter sind erneuert, sowie Unterdruckschläuche ersetzt.
Ich hab den Eindruck, das hier in diesem Forum es nur Antworten hagelt, wenn es um irgendwelche Tuningmassnahmen geht oder welche aufgeblasenen Zündplättchen-Motoren 212 oder doch 214,3 km/h schnell fahren. Ich hatte mir hier sehr viel mehr erhofft von einem Forum was hinter einer grandiosen Golf-Seite angebracht ist, die ich richtig riesig finde! Einige Threads verlaufen irgendwie im Sand, als hätte keiner ne Ahnung. Wenn man selber dann durch langjährige Erfahrung im VAG Ersatzteilsektor mit Fachwissen und Möglichkeiten helfen möchte, stösst es auf wenig Resonanz oder auf Gegenwehr.
Gibts denn wirklich keine Erahrungswerte von Golf 3 GTI Fahrern???
Zum Thema zurück:
Zündkerzen habe ich mittlerweile gewechselt. Es hatte eine Werkstatt, die schon die falschen Stossdämpfer verbaute, irgendwelche 4 Elektroden Beru Kerzen eingebaut die nicht für diesen Motor bestimmt waren und schon ziemlich abgebrannt gewesen sind. Ausserdem habe ich den Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung oben überm Kopf getauscht, nun ist das Drehloch nahezu weg. Undichtigkeiten am alten Schlauch konnte ich nicht erkennen, jedoch war er schon sehr vom Öl weichgemacht. Zündung ist offenbar nicht einstellbar, dank moderner Motorelektronik.
wir alle sind zusammen keine fachwerkstatt, wir können bei themen wie "motor läuft nicht / läuft scheiße / zieht nicht" nur qualifiziert raten. wir haben den motor nicht vor uns, wir hören ihn nicht laufen,...
wenn du werkstatt-service haben willst mit konkreter diagnose und abhilfe kannst mit deinem auto gern mal beim forum ranfahren und den forums-werkstatt-kundensatz löhnen.
Original von Bastler Ich hab den Eindruck, das hier in diesem Forum es nur Antworten hagelt, wenn es um irgendwelche Tuningmassnahmen geht oder welche aufgeblasenen Zündplättchen-Motoren 212 oder doch 214,3 km/h schnell fahren. Ich hatte mir hier sehr viel mehr erhofft von einem Forum was hinter einer grandiosen Golf-Seite angebracht ist, die ich richtig riesig finde! Einige Threads verlaufen irgendwie im Sand, als hätte keiner ne Ahnung. Wenn man selber dann durch langjährige Erfahrung im VAG Ersatzteilsektor mit Fachwissen und Möglichkeiten helfen möchte, stösst es auf wenig Resonanz oder auf Gegenwehr.
Ich kenn zwar den Motor nicht, doch rein vom Logischen muß die Zündung einstellbar sein, denn der Verteiler kann ja getauscht und somit auch verderht werden.
Na und wer hat da die einzig sinnvolle Antwort gegeben? IKKE =)
Und zu diesem Thema hier:
Ich denke nicht, dass sich hier jemand die Mühe gemacht hat und 2 identische GTi's gekauft hat um zu messen welcher nun schneller ist, bzw sich besser fahren lässt.
Und zu deinem Auto: Tank mal wieder Super, lass die Zündung einstellen, schau ob die Lambdasonde nen guten Massekontakt hat. Wie hoch ist denn dein Verbrauch? Auch der LMM kann einen Knacks weg haben, was zu einem "zuschnüren" in oberen Drehzahlen führen kann.
Und zum unten raus beschleunigen kannst du dir einiges mit dieser Tabelle hier erklären, denn der AGG erreicht sein höchstes Drehmoment schon bei 2.600 U/min. Der 2E erst bei 3.200 U/min.
Mein persönlicher Eindruck vom 2E: Der Motor rennt richtig gut! Ob nun 2,24km/h schneller als der AGG oder nicht, kann ich nicht bestätigen.
Original von 8V-Savoy Na und wer hat da die einzig sinnvolle Antwort gegeben? IKKE =)
Stimmt.
@Gremlin
Ich versteh zwar nicht warum VW das gemacht hat aber wenn man beim Zahnriemenwechsel die Zwichenwelle um 1 Zahn verdreht was macht mann denn dann?? Und hat die Zwischen welle dann eine OT Markierung?
