habe einen Golf 3 GTI MJ 96 AGG 4türig Klima mit Plusfahrwerk. In diesem hatte sich der Vorbesitzer bei A*U die vorderen Dämpfer wechseln lassen. Eingebaut haben sie Öldämpfer mit 20mm Kolbenstange. Das klapperte nun im Federnteller und im Lager, da Plusfahrwerk mit 22mm Dämpfer Kolbenstange ausgerüstet ist. Ich baute daraufhin 2 neue KONI STR.T Dämpfer ein und die Federn meines Vorgänger Golfs MJ94 2E 4türig Leder Klima. Nun steht dieser an der VA so hoch, das zwischen Reifen und Kotflügelkante ca. 8-10cm Platz sind und sich kein Sturz nahe 0 Grad einstellen lässt, abgesehen das es "unfahrbar" ist und immer "bergauf" geht. :D. Laut Farbmarkierung werden diese Federn im MJ96 nur noch bei VR6:AAA eingebaut. Demnach müsste der Golf MJ leichter sein als der von MJ94 mit 2E Motor. Nun zu meiner Frage, die Federn die Original drin waren haben die Markierung 1 mal Grün, 2 mal Weiss. Diese Markierung kann ich leider nicht im Partslink oder E* finden. Hat jemand einen Katalog, worin er diese Markierung findet? Ich vermute, es wurde gegen eine andere Farbmarkierung zwischenzeitlich ersetzt.
MfG Rene
