hallo zusammen
hoffe ihr könnt mir hier helfen..
Habe mir vor ca 2 Jahren einen 88er Golf 2 GTI 16V Silverstone (PL) gekauft.
aber der wagen hat mir nie richtig freude gemacht, weil er nur
rumzickt. Wenn man ihn startet, stellt er gleich wider ab, man muss au dem
Gas bleiben und ihn bei ca 2500 U/min drehen lassen das er nicht absäuft, wenn man
ihn nur 1200- ca 1600 U/min hält, knallt er im luftfilterkasten und säuft ab wenn man dan gas gibt..
Beim fahren z.B an ner kreuzung wenn man anfahren will, muss man die kupplung bei ca. 2500 U/min schleifen lassen dass Ich vom fleck, wenn man normal anfahren will kommt er gar nicht vom Fleck und säuft fast ab. wenn man dan fährt und gas gibt, stottert er bloss und dreht knapp bis 5500 U/min.. also mich dünkt ein 70 PS Golf geht da besser ab.. er hat aber auch zeiten wo er zwischen durch ziemlich abgeht, aber meistens nicht!!!
habe schon diverse teile ersetzt:
Mengenteiler, Vörderpumpe, Zündkerzen, Lambdasonde, Zündkabel und noch viel mehr..
ich weis nicht woran das liegt, und die VW garage konnte mir auch nicht sagen was das problem ist...
