Hi,
ich muss meine WaPU, LiMa und Riemenscheibe erneuern, da die Lager fertig sind. Gibt es Umrüstkits von Keilriemen auf Keilrippenriemen ? Ich habe einen 1,8l RP Motor.
Jetzt abonnierenBereits WOBber+ Abonnent? Hier einloggen.
Für die Nutzung mit Werbung:
Wir und unsere Partner erheben und verarbeiten personenbezogene Daten (wie z.B. IP-Adressen, Cookies oder Geräte-Kennungen), um unser Webangebot zu verbessern und zu finanzieren. Die Verarbeitung kann auch außerhalb der EU/EWR erfolgen, wo unter Umständen kein vergleichbares Datenschutzniveau herrscht, z.B. in den USA. Weitere Informationen zu den Orten der Verarbeitung finden Sie hier. Die Verarbeitung erfolgt dabei zu den folgenden Zwecken:
Hi,
Hy
Gibts meines Wissens nach so nicht zu kaufen. Bringt auch net viel, ausser das deine Lima über den Mehrrippenriemen angetrieben wird. Servo und Wapu werden weiterhin mit nem normalen Keilriemen angesteuert.
Hatte das mal an meinem auch gemacht, aber nur wegen der Klima. Hatte alles vom Golf 3 übernommen....
Gruß Sven
Hier ist auch der umbau durch golf3 teile beschrieben:
und hier eine ähnliche frage: Zahnräderkit für Lichtmaschine und Wasserpumpe
hier noch ein alter tread mit der suche.. versuch beim suchen mal flachriemen, breiter riementrieb, breiter keilriemen etc..
Hy
Du kannst daie Lima schon verbauen, mußt aber wie schon geschrieben die Halterung vom G3 nehmen. Lediglich eine Bohrung fehlt. Sind aber 4, an denen du das festschrauben kannst, was auch föllig reicht. Wie gesagt, habs auch schon gemacht, und sah wesentlich besser aus.
Wenn du willst, ich hab den Satz noch. Einfach ne PN an mich
Gruß Sven
ZitatOriginal von svenmaster
Du kannst daie Lima schon verbauen[...]Lediglich eine Bohrung fehlt.
*räusper*
Solche Aussagen halte ich nicht nur in diesem Forum für unangebracht, da sich der Konstrukteur damals sicher Gedanken zu dem Thema gemacht hat und aus diesem Grund wird die "fehlende Bohrung" mit der entsprechenden Schraube ganz sicher nicht unnötig sein...
Zumal wenn ein Konzern auch nur eine Schraube einsparen könnte, dann hätte er es schon längst getan!
...und komm bitte jetzt nicht mit Aussagen wie "aber bei mir hält das schon seit ewig und drei Tagen!" - das streite ich ja nicht ab, aber das ist dein Ding und ich halte es nur für unangebracht anderen Menschen sowas als problemlos passend anzupreisen. Außerdem kommt es hier nicht auf die Optik an, sondern viel mehr auf die Funktion und Sicherheit!!!
Also alias10, nimm dir svenmaster in diesem Fall besser nicht als Beispiel :wink:
Hi,
ich werde es einfach mal ausprobieren, habe alles da. Was mir nur nicht gefällt, ist das die WaPu trotzdem noch über Keilriemen
angetrieben wird. Und das ich ne Servopumpe einbauen muss, um den Keilriemen
zu spannen, obwohl ich keine Servolenkung habe.
Wie ist das denn beim 3er Golf gelöst, der keine Servo und keine Klima hat ?
ZitatAlles anzeigenOriginal von alias10
Hi,
ich werde es einfach mal ausprobieren, habe alles da. Was mir nur nicht gefällt, ist das die WaPu trotzdem noch über Keilriemen angetrieben wird. Und das ich ne Servopumpe einbauen muss, um den Keilriemen zu spannen, obwohl ich keine Servolenkung habe.
wieso ? ! hä ?? natürlich kläuft die wapu über den breiten rimen!!!! nur die servo läuft über den schmalen !!
du kannst also alles über den breiten und auf wusch dann per schmalen die servopumpe antreiben..
Aber wenn du die suche quälen würdest, würdest du auch den beitrag/thread finden der diese infos hat.. da ich selber bei dem einen beitrag habe..
@ Jetta Turbo: Jetzt mal ganz langsam. Ich hab hier garnichts angepriesen. Ich sagte lediglich, das da eine Bohrung fehlt, und mehr nicht. Es muß jeder selber wissen, was er tut, uns sich dann ggf. vorher schalau machen, ob die Sachen passen, oder nicht.
@ All: Desweiteren habe ich die Sachen aus einem Golf 3 mit 90 PS verbaut gehabt, und der hatte auch Klima. Da war nur die Lima, und der Kompressor über den Breiten Riemen angetrieben. Mehr nicht. Ist evtl. auch von Modell zu Modell unterschiedlich.
warum spricht du mich an ???? :O ich hab doch überhaupt nix gesagt !! :wink:
du meinstz wohl golf gt special
ich schieb nur: ... das die lima und wasserpumpe über den breiten riemen laufen und nur die servo über einen schmalen und er also keine servo nachrüsten muss wie ER dachte..
svenmaster:
Dieser Einwand stammt von mir und nicht von jetta-turbo, wie er in seinem Posting über mir schon ganz richtig anmerkt :wink:
Das hörte sich in deinem Posting oben aber noch ganz anders an...
...für mich fällt das schon unter anpreisen.
Im Übrigen möchte alias10 sich ja jetzt gerade und in diesem Moment hier in diesem Threat
Wenn du ihm dann als Antwort gibst,
Ist das ja auch völlig richtig so, ABER du ihm dann weiter oben schlicht schreibst:
...und dann die Bedeutung dieser einen Bohrung vollkommen unwichtig machst, indem du weiter schreibst...
Dann halte ich - und zum Glück bin ich mit dieser Meinung nicht ganz alleine hier - das schon für unangebracht!
Das sehe ich auch so! Zugleich ist jeder Erwachsene für sein Handeln selbst verantwortlich, trotzdem sollte man seine eigenen - möglicherweise sicherheitsgefährdenden Umbauten nicht anderen in Foren wie diesem mit lapidaren Aussagen wie "Lediglich eine Bohrung fehlt. Sind aber 4, an denen du das festschrauben kannst, was auch föllig reicht." schmackhaft machen! Man gefährdet immer sich UND andere!!!
Das ist meine Einstellung zu solchem Handeln. Da ich alles zum Thema selbst gesagt habe und ich nicht noch mehr ins OT abdriften möchte, mache ich nun an dieser Stelle einen Punkt und hoffe weiterhin ihr nehmt euch svenmaster mit seinem Umbau nicht als Beispiel :wink:
