Moin, Wie montiere ich die Antriebswelle ans Getriebe? Mit dem anschrauben ist es ja klar, aber irgendwie bekomme ich die Antriebswelle nicht ins Getriebe reingesteckt weil die ca 2-3 cm zu weit zum Getriebe steht. Falls jemand nen Trick auf Lager hat wäre ich äusserst dankbar.
Die Idee hatte ich auch schon, jedoch muss ich die Antriebswelle erstmal in die Nähe vom Getriebe bekommen, mit Brechstange zurückdrücken hat auch nicht wirklich was geholfen, den Motor habe ich auch schon von den Haltern gelöst und einwenig rumrangiert um den Abstand von Getriebe und Antriebswelle zu verringern, allerdings brachte dies auch sogut wie nix.
die 3 schrauben unten am querlenker vom traggelenkt rausdrehen achsschenkel komplett rauszihen! dann einfädeln und wieder festschrauben auf den alten abdrücken fertig
Also, um das Rad samt Antriebswelle etwas rausziehen zu können? Klappt das auch mit einem Originalwagenheber (natürlich werden die Schrauben vorm anheben schon angelöst)?
So lieber nicht, außer man will sowieso Spurz und Stur einstellen. Lieber die Klemmverbindung am Radlagergehäuse (SW 17) lösen und Achslager nach unten rausziehen. Dazu Querlenker nach unten drücken - das kann mitunter extrem schwierig sein. Bei Probs folgende Möglichkeiten: mit Gummihammer Querlenker runterschlagen, laaaange Hebel, spezieller Abzieher oder (das Letzte, was mir half) Achslager von oben mit Stängchen und Hammer austreiben. BTW: MUSS aber nicht ein Prob werden, bei einigen fällt es fast von alleine raus: Noch wichtig: Bei Einbau ATW Radlagergehäuse nicht zu weit abdrücken, Bremsschläuche werden sonst evtl. überdehnt.
Edit 1.01: Bei solchen Arbeiten muss der Wagen sicher aufgebockt sein - Wagenheber ist ein geheimes Signal an den Typen mit der Sense und bedeutet "Kunde". (2 Böcke kosten ca. 10 - 15 € und unter schweren Lasten lauert der .....)
Danke, dann werde ich nachher mal versuchen ob ich die Antriebswelle endlich ans Getriebe bekomme, dass blöde Teil hat meinen ganzen Zeitplan durcheinander geworfen, wollte meinen neuen Motor schon vorgestern fertig im Auto hängen haben, aber da konnte keiner mit rechnen das dass Teil aufeinmal nicht mehr rein will...
ATWs können überraschend zänkisch sein BTW: Ich fand es einfacher, die Teile erst locker mit zwei Schrauben an den Wellenflansch des Getriebes zu befestigen und dann die andere Seite einzufädeln. Wenn Du alleine arbeitest, kann es hilfreich sein, die ATW mit Draht hochzubinden. Und schön aufpassen, dass kein Dreck ins innere Gleichlaufgelenk kommt (evtl. mit Alufolie abdecken).
also wir haben bei mir gestern auch das getriebe gewechselt, ich habe den motor mit ner 1,5 m brechstange nach rechts gedrückt, ding dann nach ner zeit rein:)
