hallo,
ich hab kein kleines Problem: hab für mein G3 VR6 (01/92 AAA) aus der Bucht ne GRA aus nem Passat 35i VR6 (92) gekauft.
Pumpe, Hebel, Pedale, Kabelbaum, STG, alles bei - nur keine anleitung
die hebel für GRA, MFA etc hab ich getauscht (is ja auch nich wirklich schwer).
aus dem Kabelbaum hab ich das Kabel wo in den GRA-Hebel geht aus dem mitgelieferten rausgemacht (oder brauch ich aus dem Kabelbaum sonst noch was?).
soweit, sogut nur ich hab kein Plan wo die restlichen Stecker hinmüssen!?
hab mal paar bilder gemacht:
sooo
1- geht zur Pumpe
2- GRA-Hebel
7- müsste zum Bremspedal gehn, oder?
3,4,5,6,8 ????? keine ahnung
genauere ansicht:
sieben müsste doch hierhin gehn:
was ist mit 9? hab keinen Stecker gesehn, welcher da draufpassen könnte.?
bei den jetzigen Pedalen ist bei der Bremse schon n Stecker drin..
Hat der ne Funktion? Muss da der Stecker gegen den aus der GRA getauscht werden? Was mach ich dann mit dem Stecker?
Hatte mir das alles irgendwie "leichter" vorgestellt - naja ..
Kann mir jemand n Tipp geben wo das alles angeschlossen werden muss? (und wo ich das finden kann)
Bin über jeden noch so kleinen Hinweis dankbar
Gruß sess
