DW Treffen 2017
    30.6. - 2.07. Edersee
   Infos zum Treffen
   Anmeldeliste
Info
AutoDoc
autodoc.de besuchen
darkviolet76
VW-Spezialist
(168)
  • »darkviolet76« ist der Autor dieses Themas
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 27. August 2005
Auto: 2x GOLF II FIRE & ICE Golf IV R32
Modelljahr: 1990/1991/2003
Renommeemodifikator: 22
  • Nachricht senden
1
Montag, 29. Januar 2007, 00:26
Das Nachrüsten eines Drehzahlmessers (DZM) in ein Kombiinstrument (KI) mit Analoguhr ist keine schwierige Angelegenheit. Da es am einfachsten ist, tauscht man eigentlich nicht den DZM, sondern den Tacho. Man könnte auch einfach das gesamte KI tauschen, doch dann hat man den originalen Km-Stand nicht mehr.
Grundsätzlich gilt aus dem Spender-KI mit DZM den Tacho ausbauen und den Tacho aus dem eigenen KI einsetzen.
Doch es gibt einpaar grundsätzliche Dinge, die beachtet werden wollen. Die KI sollten
  • vor allem die gleiche Wegstreckenzahl (kleine Zahl über dem Knopf zum Zurückstellen des Tageskilometerzählers)
  • und die gleiche Anzahl von Steckeranschlüssen (zwei oder einer)
haben.
die stecker:
die wegstreckenzahl:
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Ranger« (26. März 2010, 20:30)
19e-vw
fährt jetzt 53i
(32)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 9. November 2005
Vorname: Sören
Auto: Corrado 2.0
Modelljahr: 06/1994
Renommeemodifikator: 14
S E E
S G *
  • Nachricht senden
2
Mittwoch, 24. März 2010, 13:04
Drezahlmesser im KI nachrüsten
Hier ist speziell für den User "Herrmann" , aber auch alle anderen User der komplette Tacho Umbau Bild festgehalten. Jaaa, das Thema ist ein alter Hut, daher wird dieser bestehende Thread von mir ja auch nur erweitert.
Radio,Blenden,Schalter ausbauen, Stecker Handbremskontrolle lösen, Schrauben lösen
Schrauben links + rechts vom KI lösen, Stecker vom KI abziehen
untere Verkleidung lösen, um von unten besser an die Tachowelle zu kommen
Tachowelle durch zusammendrücken des Steckers lösen und abziehen, KI rausziehen
Beide KI´s im Überblick - die Tachostände sind (wie immer) verschieden
Schrauben lösen, Glühlampe herausdrehen
Tacho nach aussen ankippen und vorsichtig seitlich herausziehen
neuen Tacho einsetzen, dabei Rückstellknopf ggf. mittels Schraubendreher führen
KI wieder verschrauben und gleich mal richtig reinigen
KI einsetzen, alles in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen - fertig !
PS : Wenn der Tacho schonmal draussen ist, könnt ihr auch gleich prüfen ob der Zeiger richtig justiert ist :wink:
Gruss Sören
Social Bookmarks
