Azev A 7 x 15 ET 25 - Kotflügelbearbeitung notwendig?
Schon, aber das Problem mit dem Aufsetzen kann ich noch mit Federwegsbegrenzer erledigen. Nochmal links und rechts nen Zentimeter rein und gut. Werde dann noch sehen, wie es ist, wenn ich mit dem beladenen Hänger fahren werde.
Original von RotZwei Schon, aber das Problem mit dem Aufsetzen kann ich noch mit Federwegsbegrenzer erledigen. Nochmal links und rechts nen Zentimeter rein und gut.
na denn hoffe ch für dich das du kein abgang mit der lkarre machst mit den federwegsbegrenzer...
bei falscher anwendung(einfach rein packen bis nix schleift!)..kann es tödlich enden.
federwegsbegrenzer sind nicht dazu da das schleifen zu verhindern, sondern das durchschlagen der dämpfer zu verhindern....
wenn also dein ato schleift.. bedeutet das, das du den federweg dann mit zu viel federwegsbegrenzer, zu stark eingrezt...
das das auto nicht mehr federt an diesem punkt, und an den kommst du ja nun schon... das heisst das dein auto die spur verliert... denn sobald das auto auf den begrenzer federt verliert er den kontakt zu r stasse..!!!!!!!!!!!!!!!
Ich habe ne 15"x7J Felge mit ET 25 und ich musste vorne mördeln und es schleift immer noch wenn ich voll einlenke. Eigendlich müsste ich die Koties etwas ziehem damit das nicht passiert.
Hinten hat es bei mir auch geschliffen gebördelt und dann ging es, allerdings kam dann noch 10mm spurplatten drunter und wenn wer hinten drinne sitzt schleift es noch sehr
Hab nen 60/40 fahrwerk verbaut, wieso hab nur ich diese Probleme
Nicht alle 195/50 Reifen bauen gleich. Die tatsächliche Breite kann je nach Hersteller und Modell um einige mm variieren.
Das gleiche beim Fahrwerk. Vieleicht hat sich dein 60/40 stark gesetzt oder es ist recht weich...
Ich hatte bei mir 7x15 ET18 vorne und ET13 hinten mit 70/50 Einstellung. Da war noch massig Platz im Radkasten. Hatte allerdings auch nen 185/45 druff :wink:
jetta-turbo Danke für Deine Sorge um mich! Vielleicht sollte ich erwähnen, daß beim Tausch der Dämpfer im letzten Jahr z.T. gar keine Begrenzer mehr drin waren - würde mir heute auch nicht mehr passieren. Ich denke, daß das was ich inzwischen rein gemacht habe, in etwa dem entspricht, was serienmäßig verbaut ist. Vorne rechts war es ja sogar so, daß die Serienbereifung gestreift hat. Federweg hat das Auto m.E. noch ausreichend genug. Mehr als bei vielen anderen auf der Straße. Ich muss mit der Kiste über den Winter ja auch in den Wald kommen und im Sommer über die Wiese...
EDIT: aber eine Frage interessiert mich jetzt noch brennend - wie definiere ich ausreichenden Federweg? Gibt es da irgendwelche Richtlinien oder Grundsätze oder geht das dann nach "eingenem Ermessen"?
