also jetzt ist es endlich soweit. es gibt ein neuen motor.
meine mutter will wieder ein auto haben. da hab ich ihr jetzt ein passat 35i besorgt. mit 2.0 16v 9a!
nun jetzt will ich mein rp gegen denn 9a tauschen. sollte ja alles gehen.
nur ist meine frage jetzt.
kann ich denn passat auf rp umschlüsseln beim tüv? was brauch so ein 9a im golf 2 und was für ein getriebe würdet ihr mir empfehlen? was kostet den die eintragung vom 9a im golf 2? muss nur der kleine oder auch der große kabelbaum getauscht werden?
wie sieht es aus mit ner besseren euronorm beim 16v?
gerne würde ich auch mal mit einem 9a fahrer im icq unterhalten. zwecks verbrauch laufkultur v max usw.
hoffe ich bekomme unterstützung. denn in 4 wochen ist es soweit.
Gib deiner Mutter den Golf und fahr du doch den Passat?
Also Grundsäzulich passt das meiste Plu&Play. Getriebe beim Passi ist ein Seilzug, das hat wieder etwas mehr aufwand, aber auf jedenfall Lohnenswert! Ich würds machen. Den Motorkabelbaum sollte ausreichen sofern MFA bei deinem Vorhanden ist, der 16V Passi sollte serienmäßig MFA haben! Div. angleicheichung bei der ZE sind u.U. nötig. Da du bei deinem 91er die neue ZE hast, sollte es etwas einfacher sein!
Das würde ich Direkt beim TÜV / Zulassungsstelle anfragen. Kommt auf die Abgaswerte an.
Ein Kumpel hatte ein 9A im 3er.. der ging sehr gut, war allerdings auch bearbeitet!
okay, ne mutter brauch ein auto um mal ein hänger zu ziehen und in meinem golf steck zu viel arbeit und liebe. den nfahr ich bis ich 50 bin dann gibts porsche
mfa hat meiner auch bremsen reiche nauch hab ein gtspecial.
is es wirklich lohnenswert auf seilzug um zu bauen? ich höre oft das seilzug kacke ist...
Beim Seilzug kannste nicht ganz so Zügig mit Schalten.. also nix Gänge durchreißen... Aber dafür Butterweich. Kommt drauf an was Dir wichtiger ist! Ich Chruise lieber, von daher...
Original von HotStuff is es wirklich lohnenswert auf seilzug um zu bauen? ich höre oft das seilzug kacke ist...
Auf jeden Fall ist Seilzug besser, umsonst wurde das nicht bei den höherwertigen Modellen verbaut. Wer sagt Gestänge ist besser ist wahrscheinlich noch nie Seilzugschaltung gefahren!
