Artikel:
1. CL Armaturenbrett
2. CL Sitze
3. CL Rücksitzbank
4. CL Türverkleidungen
5. CL Angstgriffe
7. Madison Mittelkonsole
9. 1.3 NZ Motor komplett.
10. Fahrertür Lackcode: LA3Z
11. Beifahrertür: LA3Z
12. Kotflügel link: LA3Z
13. Kotflügel recht: LA3Z
14. Kofferraumklappe: LA3Z
15. Rohkarosse: LA3Z
16. Tank 42l.
17. Originale Golf Rückleuchten
18. Windschutzscheibe + Dichtung
19. Seitenscheiben hinten + Dichtung
20. Seitenscheiben vorne + Dichtung
21. Heckscheibe + Dichtung
22. Auf anfrage Dichtungen einzeln
23. Türgriffe
24. Schlösser
25. Alwetterreifen auf Alufelge 185/60 14
Beschreibung:
1. Armaturenbrett wird mit allen Bedienelementen verkauft, auch mit Kombiinstrument, also alles war drin ist, es ist die neue ZE verbaut, und das Kombiinstrument hat keinen DZM, sondern die Uhr, und ist ein 935er.
2. Keine Löcher, kaum verdreckt
3. Lediglich ein kleines Stanzloch? in der Mitte, wird von der Rückenlehne verdeckt
4. Bisschen verdreckt, aber nix verschimmelt, lediglich in den Doorboards sind aussparrungen für Boxen
5. Alle heile, keine Macken, in Schwarz
6. Bisschen verstaubt, aber vollkommen heile
7. Bisschen verstaubt aber vollkommen heile
8. Bisschen verstaubt aber vollkommen heile
9. Vollkommen durchzugstark, läuft nur ein bisschen unrund im leerlauf, und das Getriebe schwitzt ein bisschen, es ist ein NZ 1.3er Motor mit 54PS und einem 5.Gang getriebe, dabei gibt es alle Anbauteile, unter anderem, Steuergerät, Kabelbaum, Lichtmaschine etc. Beide Teile haben 229.000km weg.
10. Keine Dellen, nur ein paar feine Kratzer
11. Keine Dellen, nur ein paar feine Kratzer
12. Viele Steinschläge, und ein kleiner Rostfleck vorne, ca. 20cent Stück groß
13. Viele Steinschläge, und nen paar Kratzer und Dellen
14. Kaum rost, nur an der Innenseite der Kofferraumklappe ist nen leichter Ansatz, das war es auch
15. Rost am Radlauf hinten Rechts, am Tankstutzen, Radlauf vorne recht, innenkotflügel vorne recht, innenkotflügel hinten links, innenkotflügel vorne links, unterboden im Fußbereich.
16. Vollkommen dicht, schaut aus wie neu, wird mit Spritpumpe, aussen und innen verkauft
17. Keine Macken, keine Kratzer.
18. Hat leichte Kratzer, aber keine Steinschläge, die Windschutzscheibe wird mit Dichtung verkauft, die Dichtung befindet sich noch im guten Zustand.
19. Kaum Kratzer bzw. irgendwelche Spuren, die Dichtungen sind lediglich nen bisschen dreckig.
20. Kaum Kratzer bzw. irgendwelche Spuren, die Dichtungen sind lediglich nen bisschen dreckig.
21. Hat hier und da ein paar Kratzer, ansonsten topp, die Heizung funktioniert nocht, und die Dichtung ist ein bisschen dreckig, aber ansonsten vollkommen dicht...
22. Dichtungen waren alle Dicht, Dichtungen aussen sind alle ein bisschen dreckig, und Dichtungen innen sind alle sauber, und bis auf die Heckklappendichtung, in gutem Zustand.
23. Die Türgriffe selbst sind kaum ausgeblichen, allerdings der schmale Einsatz im Türgriff, und der Griff zum ziehen innendrin.
24. Bis auf den Tankdeckel schliessen sich alle Schlösser wunderbar, und haben ohne Problem funktioniert, der Tankdeckel ist von einem anderen Wagen, sprich der Schlüssel ist nicht vorhanden.
25. Vorne sind andere Hersteller als hinten, müssten noch mindestens 4-5mm. haben, die Aluffelgen gibt es mit dabei, sind nicht die schönsten, und ziemlich zermackt, aber lohnt nicht die Reifen runterzuziehen.
Zustand:
1. Sehr gut
2. Sehr gut
3. Gut, lediglich kleines ?Stanzloch? in der Mitte, wird von der Rücksitzbank verdeckt, das Loch is Kreisrund, und zieht keine fäden, sieht original aus... lol
4. Gut, lediglich Aussparrungen für Boxen
5. Sehr gut
6. Sehr gut, bisschen verstaubt
7. Sehr gut, bisschen verstaubt
8. Sehr gut, bisschen verstaubt
9. Gut, wie oben beschrieben, spinnt der Motor leicht im leerlauf, kommt sehr niedrig mit den Drehzahlen, scheint aber ein kleines Problem zu sein, der Motor läuft sonst super, nicht unrund, nimmt das Gas perfekt an, und ist im Stand bisher nie ausgegangen. Das Getriebe ist ebenso in gutem Zustand, es schwitzt nur sehr leicht, allerdings ist das nix schlimmes, ist aufgrund der Laufleistung die 229.000km. beträgt normal. Der Luftfilter
wurde vor einem Monat erneuert.
10. Gut, keine Dellen ein paar feine Kratzer
11. Gut, keine Dellen ein paar feine Kratzer
12. Befriedigend, viele Steinschläge, und ein kleiner Rostfleck vorne, in der größe eines 20cent Stücks
13. Befriedigend, viele Steinschläge, und Kratzer
14. Gut kaum Rost, nur an der Innenseite der Heckklappe ist ein kleiner Ansatz, noch behandelbar!
15. Schlecht, Rost an den jeweilligen Stellen... Radlauf hi. li. + hi. re. + vor. li. + vor. re. + Tankstutzen + Unterboden im Fußbereich.
16. Gut, sieht aus wie neu, funktioniert tadellos
17. Gut, keine Macken, keine Kratzer
18. Gut, feine Kratzer, keine Steinschläge
19. Sehr gut, kaum Kratzer, die Dichtungen sind lediglich bisschen dreckig
20. Sehr gut, kaum Kratzer, die Dichtungen sind lediglich bisschen dreckig
21. Gut, hat hier und da ein paar Kratzer, aber die Heizung funktioniert noch,und die Dichtung ist lediglich ein bisschen dreckig
22. Gut Dichtungen sind bis auf die Heckklappendichtungen alle dicht, und die äusseren Dichtungen sind lediglich ein bisschen dreckig
23. Gut, kaum ausgeblichen, lediglich die Einsätze, und der ziehgriff im Türgriff selbst.
24. Sehr gut, Tankdeckel ist von einem anderen Golf, daher fehlt der Schlüssel, alle anderen Schlösser funktionieren Einwandfrei, und gibt es mit 2 Schlüsseln
25. Befriedigend, vorne andere Hersteller als hinten, beide haben noch ca. 4-5mm. mindestens
Artikelstandort:
Entweder in 59069 Hamm, oder nach Absprache in 44369 Dortmund
Versand alles via DHL:
3,20€ als unversichertes Päckchen
6,90€ als versichertes Packet
Alles was darüber nicht verschickbar ist, bitte abholen, oder selbst um den Versand kümmern, Danke
Preise:
1. 30€
2. 15€
3. 15€
4. 15€
5. 10€
6. 20€
7. 20€
8. 15€
9. 90€
10. 20€
11. 20€
12. 10€
13. 10€
14. 20€
15. 30€
16. 60€
17. 10€
18. 15€
19. 15€
20. 15€
21. 15€
22. ab 5€
23. 10€
24. 15€
25. 40€
Wichtig: Noch mehr Bilder gibt es am Samstag! Ich bitte um euer Verständnis!
