ZitatOriginal von geiler28er
Rep. ist nicht das Problem !Mich interessiert eben nur warum die immer genau an der stelle verrecken??Ich hab ja ,wie schon geschrieben,jede menge Tachos mit genau dem selben problem!
wegen:
ZitatMIR
...dass die höchst zulässige Stromdichte überschritten wurde und die Leiterbahn wie eine Sicherung kaputtgeschmolzen ist
Die genaue Ursache ist mir leider auch unbekannt. Es reicht ja schon, wenn aus irgendwelchen Gründen die Spannung im Bordnetz ansteigt und daher auch wegen R=U/I der Strom ansteigt. Kann auch sein, dass die Leiterbahn im betreffenden Bereich mit den Jahren altert oder durch Vibrationen rissig wird und sich daher der Leiterquerschnitt verringert...
Welches Signal wird denn auf der betreffenden Leiterbahn übertragen? Bzw. welche Bauteile werden durch die betreffende Bahn verbunden?
