Ich hab von den schmalen Stoßstangen auf die breiten (GL) umgebaut. nun wollte ich wissen ob die von den schmalen und und den breiten stangen Gleiche Kotflügeverbreiterung sind? bzw. sind die kürzer oder sonstiges? würde gerne die von den dünnen übernehmen wenns geht.
Habe das vor kurzem auch gemacht auf GL Stoßstangen umgebaut. Die Kotflügelverbreiterungen vorne sind etwas anders. Die sind etwas länger. Fällt aber gar nicht so groß auf. Habe das jetzt .auch erst mal so gelassen.
Wenn du die passenden Verbreiterungen mal dranmachen willst musst du dann auch auf Plastikschweller umrüsten. Die gehen nämlich in die Verbreiterungen über.
plastikschwelller kann man machen muß man aber ni. für gl stangen gibts radläufe mit übergang zu plasteschwellern und welche ohne (da war meistens schwarze folie auf die schweller geklebt). dann gibts noch den unterschied im übergang zu den zierleisten (gibts schmal und breit). mußt du gucken was du haben willst bzw. was dir gefällt.
Original von schrotty47 plastikschwelller kann man machen muß man aber ni. für gl stangen gibts radläufe mit übergang zu plasteschwellern und welche ohne (da war meistens schwarze folie auf die schweller geklebt). dann gibts noch den unterschied im übergang zu den zierleisten (gibts schmal und breit). mußt du gucken was du haben willst bzw. was dir gefällt.
Also da will ich mal ein Bild sehen wo es für die GL (GTI)-Stoßstangen Verbreiterungen gibt die in den original Schweller übergehen, ob jetzt mit oder ohne Folie ist mal egal. Das was Du meinst sind die Radlaufecken für die GL's OHNE Verbreiterungen. Er sucht aber Verbreiterungen , keine Ecken, und da eben die passenden für die "dicken" Stoßstangen. Das sind nur die die jeder GTI/16V/Fire&Ice/Country-Golf drauf hatte mit den dünnen Zierleisten. G60 hat vorn und hinten breitere.
wenn er auf GL umbaut hatte vorher CL stangen und da waren sicher keine G60 verbreiterungen dran. und von G60 verbreiterungen stand auch im text nix wenn ich nix überlesen habe
die radläufe vom kleinen gti sind wie die normalen radläufe, nur das die unten halt den schwellanschluß haben. da muß jeder selber wissen was er haben will. ob gti optik, g60 optik oder normal, ob dicke leiste, dünne zierleiste usw.
Original von schrotty47 wenn er auf GL umbaut hatte vorher CL stangen und da waren sicher keine G60 verbreiterungen dran. und von G60 verbreiterungen stand auch im text nix wenn ich nix überlesen habe
Original von golf-freak Ich hab von den schmalen Stoßstangen auf die breiten (GL) umgebaut. nun wollte ich wissen ob die von den schmalen und und den breiten stangen Gleiche Kotflügeverbreiterung sind? bzw. sind die kürzer oder sonstiges? würde gerne die von den dünnen übernehmen wenns geht. Mfg Chris
Das wollte er wissen. Du hast geschrieben das es für gl stangen radläufe gibt mit übergang zu plasteschwellern und welche ohne. Das stimmt eben nicht. Es gibt die kleinen Stoßstangen mit den breiten Zierleisten ohne Verbreiterungen, dann gibts die kleinen Stoßstangen mit den breiten Zierleisten mit Verbreiterungen, dann gibts die großen Stoßstangen mit den breiten Zierleisten ohne Verbreiterungen und dann eben die großen Stostangen mit den schmalen Zierleisten mit Verbreiterungen. Und nur die Verbreiterungen passen zu den großen Stoßstangen, die vorderen sind vorne länger und sind aber eben nur verbaubar, wenn Du den Kunststoffschweller mitverwendest. Bei den Verbreiterungen mit Kunststoffschweller gibts dann eben noch die 2 verschiedenen breiten, G60 oder nicht. Was ist für Dich eigentlich ein kleiner GTI ??
