nebler anschliessen???
  • nabend liebe mitgolfer
    hab mir heute ne GL stoßi geholt und die hat nebler drin mit kabelbaum und alles nur wo ist in meinem auto (CL mit 2 stellenschalter für nebler, und nebelschluss) der stecker wo dieser von den neblern reinkommt
    gruß
    because Golf!
  • unter dem kühlwasserbehälter sind 2 stecker, einer mit grün für seitenblinker, und einmal gelb und weiß für nebelscheinwerfer
    Verbrauch 4,5l/100km
  • also im prinzip ein plug and play satz oder muss noch n relais dazwischen geschaltet werden????
    because Golf!
  • Also Relai 51 oder 53 müsste schon im Sicherungskasten vorhanden sein, weil da die Nebelschlußleuchte mit dran hängt. Sonst ist das einfach Plug and Play. Kabelbaum an den vorhandenen Stecker und dann läuft das.
    Habe ständig Golf 2 Teile abzugeben. Einfach mal anfragen.
    Einmal editiert, zuletzt von xXJuppiXx ()
    Original von xXJuppiXx
    Das stimmt leider nicht.
    Da ist serienmäßig ein Stecker so groß wie ein Relais drin wo ein Kabel rauskommt was hinter der Ze verschwindet.
    Einfach rausziehen und Relais rein dann funzt das .
  • Genau, der Stecker muss gegen ein Relais getauscht werden und wenn kein Kabel von unter dem Ausgleichsbehälter nach vorne liegt bzw vorhanden ist, muss das auch noch.
    Ich hätte da noch einen kompletten Nachrüstsatz von zu liegen, den ich abgeben könnte.
    Niveau ist keine Hautcreme!
    Original von Jens Heinicke
    Ok das wusste ich auch noch nicht. Wieder was gelernt :]
    Hatte gedacht das da schon eine Relai drin sitzt, da ich bei mir vor 1,5 Wochen auch noch Nebels nachgerüstet hatte und bei mir hing da schon das Relai 53 drin. Aber bei dem 90er Model müsste der Stecker unter dem Ausgleichsbehälter für Plug and Play schon vorhanden sein
