Hallo, ich habe mich hier schon totgesucht, aber letztlich bin ich noch immer nicht weiter: An meinem 92er GT (mit Klima!) ist der Heizungskühler defekt. Das A-Brett hab ich ausgebaut, aber ich kriege den Kühler nicht raus! Da die Anschlußstutzen durch die Stirnwand reichen, muß ich den Kühler zwangsläufig zunächst nach hinten ziehen. Da ist aber der Plastik-Heizungskanal im Weg. Rechts vom Heizungskühler sitzt der Klimakühler - auch kein Platz. Ich wäre jetzt enorm dankbar, wenn mir jemand schlüssig und nachvollziehbar erklären könnte, wie ich den defekten Kühler aus- und das Ersatzteil auch wieder eingebaut bekomme ("kräftig zerren" ist meiner Ansicht nach keine geeignete Methode)...
Heizungskühler undicht
- [Aufbau]
- revierbiker
Hey
Du must schauen das du den ganzen Kasten wo der Wäremetauscher drin sitzt auch noch löst sonst bekommst du Ihn nicht raus. Man kann den kompletten Kasten ausbauen. Mit Gewalt wie du schon sagst wird der Kast brechen.
danke für Deinen Beitrag, leider bin ich noch nicht dahintergekommen, wie ich den Kasten lösen kann bzw. wo und wie der befestigt ist. Vielleicht kannst Du Deinen Tip etwas genauer formulieren, das würde mir enorm helfen!
Hey
Der Kasten müsste noch Schrauben haben die du vom Motorraum aus lösen must. Zimlich weit unten an der Bordwand sollten sich diese befinden.
Habe dir hier auch mal ein Bild hochgeladen. Vielleicht hilft das auch etwas weiter:
http://img221.imageshack.us/im…eblsekastengolf3klima.png
Danke Dir für Deine Mühe, aber die Zeichnung zeigt nur den Klimakühler - mir gehts aber primär um den Heizungskühler. Hast Du dazu vielleicht auch was?
hast du den kompletten kasten schon vom der spritzwand gelöst? schraube 3 und mutter 51 auf dem bild. vom 2er weiß ich, das er 3 sone verschraubungen hat...
Das Problem liegt eher darin, dass ich den Kühler wegen der Anschlußstutzen, die durch die Spritzwand nach vorn führen, nach hinten herausziehen muß. Da ist aber der Lüftungskasten bzw. der A- Brett- TRäger im Wege...
http://www.doppel-wobber.de/wb…Problem-wie-beim-2er.html
referenzquelle für golf 2 (vielleicht auch interessant) :
http://www.eddi-controletti.de…ermetauscher_2er_Golf.pdf -
Hi,
erstmal wieder ein lob an den eddi-controletti, wow geile beschreibung.
also wenn du dich an die beschreibung von 2er hältst kommst du auch im 3er weiter die sind ja ähnlich. auf jeden fall musst du den !!kompletten!! lüftungs-heizungskasten ausbauen um dann den heizungskühler dann zu wechseln, auf jedenfall A-Brett raus und den großen halter der zwischen die a-säulen geschraubt is. vorher die 3 M6er muttern vom motorraum zum innenraum entfernen.
auf jeden fall ist gewalt keine lösung.mfg paul
Hallo Paul,
der Querträger, der mit je zwei Innenvielzahnschrauben an den A- Säulen verschraubt ist, muß also auch raus? Ich dachte mir schon sowas - aber die Lenksäule ist an dem Träger verschraubt. Leider sehe ich da keine Schrauben köpfe - Abreißschrauben? DAnn bliebe ja nur noch abflexen, oder seh ich das falsch?
Muß ich die Abreißschrauben, mit denen die Lenksäule am Armaturenbrett-Träger verschraubt ist, ausbohren, oder wie macht das der Profi?
versuch mal die Schrauben mit einem kleinen Meißel und schlägen am Rand in Drehrichtung zu lösen, klappt meistens, wenn sie gelöst sind kannst du sie weiter mit einer Zange rausdrehen...
Danke - ich befürchte, ohne diese Maßnahme, also ohne den Querträger unter dem A-Brett zu entfernen, komme ich an den Heizungskühler kaum dran, oder seh ich das falsch?
