RP Rumpf und rest alles PF
    die Kolben vom RP haben eine größere Mulde, sprich die Verdichtung ist niedriger.
    Genaueres steht eh in der Motorenliste hier im Forum.
    Aber funktioniert! Evtl. hast einen kleinen Leistungsverlust, aber für resteverwurstung kein Problem.
    Am besten bevor du den Motor in das Fahrzeug hievst, evtl. Lichtmaschine demontieren, Gewinde für den Klopfsensor nachschneiden (da meist Gammel und Rost drin ist) und Planfläche mit nen Abziehstein sauber machen.
    Angezogen wird der Sensor glaub ich mit 25NM
    EDIT:
    häng ich gleich mal an:
    http://doppel-wobber.de/wbb2/I…n_90_VW-Golf-Motoren.html
    Einmal editiert, zuletzt von Gremlin ()
    funktioniert auch mit GX-Rumpf; dasselbe spiel.
    Sogar mit den originalen GX-Kopf in diesen fall, aber hierfür müssen die Einschraubhülsen für die Einspritzdüsen getauscht werden. Evtl. sogar noch Befestigungslöcher für die Einspritzleiste angebracht werden.
    Aber aufgrund der kleineren Einlassventile die der GX hat, kannst du dir keine Leistungserhöhung erhoffen :wink:
    Also wenn, dann komplettes Programm:
    Kopf mit Spritzleiste, Saugrohr mit Drosselklappe (Vollast/Leerlauschalter), Verteiler umbauen auf ohne Dose, Klopfsensor, Motorkabelbaum, Steuergerät, und Benzinpumpe am Unterboden (komplette Einheit) gegen eine ohne Druckspeicher tauschen (deine alte Pumpe wäre aber ideal für 16V umbauten gefragt-> ist ein gesuchtes teil 8) )
    Muss dir glaub ich hier nicht extra schreiben das solche umbauten dir kein TÜV einträgt (also Mischverbauungen verschiedenster Motorenteile).
    Wenn dann komplett PF, oder gar nix. Ausser es wäre ein identischer Block, der absolut identisch ist (also gleiche AT-Teilenummer)- wie z.b. der des Vergasermotors GU mit 90PS.
    Hier ist aber dann eben der Motorkennbuchstabe abzuändern... 8)
  • Ja.. ne, also ich meinte nur den Kopf vom PF draufzusetzen! Alles andere könnte so bleiben!?
    Hintergrund ist, das ich noch einen Bearbeiteten PF Kopf mit 276er Nocke und verstellbarem NW-Rad liegen habe...
    Aber ich nehme an dass das Leistungsmäßig auch nix bring, wegen
    PF-Kopf und KE-Jetronik funktioniert leider nicht...
    Die Einspritzdüsen vom GX kriegst nicht in den Kopf vom PF; da ist das Loch in den die Düsen eingesteckt werden kleiner.
    Müsstest mechanisch umbauen:Einspritzdüsen wo vorne dieses Blech mit den kleinen Dichtring nicht dran ist montieren- aber ob das geht?
  • Also eher ein Abenteuerlicher Umbau! :D
    Ich denke ich werde, so lang wie er läuft, bei meinem GX bleiben... Für den umbau auf PF gehts dann gleich wieder ens eingemachte.., Kabelbaum STG, Bremsen und und und...
    Das ist mir im moment einfach zu anstrengend! :D :D :D
  • Ich glaub ihr habt mich alle falsch verstanden... ich hab ein zweier der komplett auf gti gebaut ist echt alles außer der motor da ist zwar auch alles vom pf nur der rumpf ist von einem 1.6. weiß nicht wieso das der vorbesitzer so gemacht hat . quasi nen pf rumpf dran und alles ist super. da ich aber einen rp rumpf bekommen habe würde ich den drunter mache weiß das dass alles geht will nur wissen ob es viel leistungsunterschied ist da de pf 10:1 und der rp 9:1 verdichtung hat.
    Das kommt aber nicht durch den Block, sondern durch andere Kolben bzw. anderen Kopf.
    ahso ist das- hab`s komplett anders verstanden...
    keine ahnung wieviel das ausmacht, 3-4 PS? Recht viel mehr glaub ich nicht
