Guten Abend zusammen,
bin grad dabei meinem Golf die originale Zentralverriegelung zu spendieren.
Habe vorhin die Funktion geprüft(Stellelement Fahrerseite hoch und runter bewegt), das funktioniert(Beifahrertür schließt zu und auf).
Habe dann alles in der Fahrertür verbaut und dann das Problem:
Die Fahrertür lässt sich jetzt nicht mehr abschließen, der Schlüssel lässt sich schwer drehen und trotz kompletter Drehung des Schlüssel, geht das Gestänge nicht weit genug runter, um abzuschließen.
Desweiteren kann man dann von innen die Tür nicht mehr öffnen, von außen geht es.
Ich habe das Gefühl, dass die Stange vom ZV Element zum Türschloss irgendwie "zu kurz" ist, es ist aber definitv die richtige Stange! Denn wenn das ZV Element nicht an der Tür verschraubt ist bzw. das Gestänge nicht im Element eingehakt ist, funktioniert das Schloss wieder normal.
Hat jemand schonmal ein ähnliches Problem gehabt oder eine Idee, was da los ist?
PS: Auf der Beifahrerseite funktioniert alles normal. Das Schlüssel-Umdrehen geht zwar auch etwas schwerer, aber er schließt aber und alles funktioniert normal.
Greetz Alex
