Mahlzeit!
Habe zwar nicht so krasse temperaturen wie -isi- aber sind mir dennoch zu hoch!
hab im Stand ne tempertur von 98- 104 grad.... kühlmittel liegt so ca bei 80 grad.....!
bei 120 kmh liegt die temperatur schon bei ca 116 grad
bei vollast habe ich nach kurzer zeit 126 grad....habe dann aufgehört ,ist mir einfach zu gefährlich.
Das schlimmste an der temperatur ist das ich merklich an drehmoment abbaue wenn er mehr als 110 grad erreicht im vergleich dazu wenn er noch 70 grad hat!!
hat jemand ne anhung wie der ölkühler durchflossen wird???
In welche richtung läuft es durch ? Fließt es zur Pumpe oder von ihr weg?
Wenn es zu pumpe fließt,warum nimmt man denn verdammt nochmal das eh schon heiße wasser vom kopf??
Was mir noch aufgefallen ist wenn ich den druck aus dem system lasse (behälter öffne) dann wird der obere schlauch weich der untere bleibt
aber hart!! ist da was dicht???
Ist da noch ein ventil im kühler???
lg rene
PS: thermostat und thermoschalter sind neu.
