Motor bremst alle 6 sekunden
  • hey
    ich fahre einen golf 2 1.8 66kw MKB GX bj 86 automatik.
    Mir ist aufgefallen,dass wenn ich eine geschwindigkeit konstant halte der motor exakt alle 6 sekunden kurz vom gas geht. Fühlt sich als würde er in dem mom kein sprit kriegen. es ist zwar nur ganz schwach aber wenn man drauf achtet merkt man es. Bei 80kmh zb alle 6 Sekunden ein kleiner rückschub. Drehzahl bleibt also fällt nicht ab in dem Moment. Habe mal die verteilerkappe gesäubert und den verteilerfinger, alle zündkerzen gecheckt und auch alle schläuche und leitungen grob optisch überprüft. Was könnte das denn sein??
    Außerdem flackert die Beleuchtung ganz minimal im Stand UND während der Fahrt. Lima hatte ich erst letzte Woche ausgetauscht da meine defekt war.
  • so ein ähnliches problem habe ich auch..
    der motor ruckt dann immer so komisch und nimmt das gas bei gleicher pedalstellung nicht konstant..
    habe den verleiterfinger getauscht..
    mir ist der motor auch schon abgesoffen beim anhalten und kurz vor leerlauf beim bremsen ruckelt er auch stark und geht fast aus..
    könnt ihr uns helfen??
    GTi, das einzig Wahre...
  • ich hatte des prob mit ner breiten batterie dass es dann besser wurde was nich sein kann ansonsten ma falschluft an den einspritzventilen (so ne vermutung von mir bei meinem gewesen) prüfen
  • ich muss mich anschliessen ..hab das gleiche problem...auch das mit dem leerlaufschwankungen beim bremsen
    es kommen demnächst nen anderes stauscheiben poti, kat und ne neue lambda sonde rein..alles neu einstellen und dann ma kucken
  • das könnte an der lambda liegen oder am LMM... bzw.. stauscheibe...
    also sollte der motor auf nebenluft zur sicherjeit geprüft werden...
    unjd dann ganz wichtig GRUNDEINSTELLUNG Prüfen/-einstellen.. wie Drucksteller, ZZP, stauscheibe, kerzen, luftfilter etc..
    es hört sich an als ob er immer kurzfristig das gemisch ändert.. zu mager..normal..zu mager.. normal
    wozu signatur.... ?
    Einmal editiert, zuletzt von jetta-turbo ()
