Ich habe einen Golf 2 Bj. 89 1.6l boston mit PN Maschine (70ps).
Ich fahre den jetzt fast zwei jahre. Wenn ich gas gebe also von 0 auf 100 oder auch beschleunigungen um ein lkw zu überholen nimmt er mir das gas weg. ist als wenn ich bei 110 in den 4ten gehe und das gas loslasse...
Ich nehme dann das gas weg und gebe es wieder aber weniger, dann kommt er mit einem schlag wieder.
Gewechselt habe ich zündkabel, Spule, Verteilerkappe, dritter Vergaser
drauf der vorher lief, Thermostat ist getauscht für das steuergerät was evtl falsche werte liefern könnte , masse ist ok, benzinpumpe läuft Filter für benzin u luft ist auch neu. Vergaser
ist korrekt abgedichtet..... Ich weiß nicht mehr was ich machen soll weil wenn man auf der autobahn ist und der wagen bremst oder man überholt u muss abbrechen weil die karre abkakt ist das nicht mehr witzig.
gescheiterte leute sind 2 werkstätten 7oder 8 meister per telefon und so ziemlich jeder den ich kenne der meint ahnung von autos zu haben.
Zudem kommt das er morgens unrund läuft und bei nässe also wenn ich durch eine pfütze fahre gibt er von allein eine weile Gas und der motor bleibt bei 3 -4000 touren hängen.... ist cool wenn man mit 80 ohne gas ein berg hochfährt kann aber auch dumm enden.
Ich wäre froh um jeden tipp oder trick... ich habe mir den für ca. 2000 euro fertig gemacht und alles sollte nicht daran scheitern. möchte aber kein Geld in werkstätten stecken sondern alles selber machen. Gibt eine umarmung und ne kiste bier für den richtigen tipp.... Freu mich schon auf eure antworten..... Machts gut Christina
