Mir ist vor ein paar Tagen der Zahnriemen abgesprungen ,hab sofort die Kupplung getreten und bin an den Randstreifen gerollt! Habs dann reparieren lassen von einer freien Werkstatt. Laut dieser hat der Motor keinen Schaden abbekommen.
Danach zu VW, Zündzeitpunkt einstellen lassen, läuft alles soweit gut, jedoch stottert mein Motor, im Leerlauf und bei der Fahrt VW sagte das man ihn nicht besser einstellen konnte.
ich denke auch, laß die kompression prüfen und dann weißte mehr. es sei denn die werke hat bei der reparatur etwas übersehen, z.b. unterdruckschlauch defekt oder sowas
Er hat in letzter Zeit schon gestottert aber da lag es an dem ZZP Und jetzt ist es beim fahren so wie wenn ich den Motor aus mache also zwischendurch keine Kraft mehr da aber wenn ich dann Gas gebe kommt er gleich wieder ! Was ist ekompressio?
Original von Manu262 1.Er hat in letzter Zeit schon gestottert aber da lag es an dem ZZP Und jetzt ist es beim fahren so wie wenn ich den Motor aus mache also zwischendurch keine Kraft mehr da aber wenn ich dann Gas gebe kommt er gleich wieder !
2.Was ist ekompressio?
1. naja, die aussage lassen wir erstmal so :wink:
2. das ist die verdichtung! so kann man sehen/ablesen ob der motor im kolben oder ventilbereich undicht ist... man dreht die kerzen heraus und dreht das manometer hinein und betätigt den anlasser, fertig !
Original von Manu262 1.Ja er läuft schon komisch 2.Wie teuer ist die Reperatur an den Ventilen? 3.Kann man die Kompression auch bei ner freien Werkstatt prüfen lassen ?
1. eben... 2. das kannteuer werden, denn der zylinderkopf muss runter und die ventile werden getauscht und die neuen eingeschliffen.. mit Zylinderkopf-dichtsatz und ventile+ arbeitzeit ist das etwa 300-700euro ja nach ob Hobbybastler, freie oder VW werkstatt..
3. ja, sogar jeder bastler, denn ein kompressionsprüfer kostet nur 22ero.. bekommt man auch beim Motorradzubehör, wie Louis, Hein Gericke usw..oder ebay..
