Aussenspiegel von lieben zeitgenossen gewaltsam modifiziert..
  • Mein geliebter golf steht bei der freundin in berlin, und jetzt haben die liebsten zeitgenossen hier - neben diversen kratzer, dellen und sowas - haben die jetzt auch noch den rechten aussenspiegel abgebrochen >:
    Ich bin mir grad nicht so 100%ig sicher wie ich die teile wirklich abbekomme - ist das spiegeldreieck innen nur geklipst? Der Golf hat die Mechanische Verstellung auch noch, da müssen die tür pappen zu ab, das ich dann den neuen spiegel samt mechanik da
    ich hab das leider noch nie gemacht und draussen ist es etwas frisch für längere fummelei :D Würde mich über eine kleine anleitung freuen
    vieeeelen dank!
  • Das spiegeldreick innen musst du vorsichtig abhebeln. Bei den Temeraturen brechen die Haltenasen gerne ab! Dann hast Du 3 Kreuzrschbauben mit denen der Spiegel befestigt ist.
    Vorher solltest du aber die Türverkleidung">Türverkleidung">Türverkleidung">Türverkleidung runter nehmen und mit einer Rohzange die Blechmutter für die Spiegelverstellung lösen!
    EDIT: Die Folie in der Tür solltest Du nur einschneiden und später mit Packband, Panzertape o.ä. wieder zukleben, sonst kommt Feuchtigkeit rein!
  • o.k. super! vielen Dank!
    neuen spiegel hab ich mir schon bestellt, hoffe das ich den morgen abholen kann. hab schon angst gehabt das ich eine schraube übersehen hab.
    Thx!
  • So, da musste ich mich eben mal anmelden um dir ein bisschen Arbeit zu sparen!
    Ich hab neulich auch einen Außenspiegel wechseln müssen. Es geht ohne die Pappen abnehmen zu müssen!
    Wie oben beschrieben Plastik abnehmen und Schrauben lösen. Dann den Knuppel von der Verstellung abziehen. Danach eine feste Schnur um den Stift binden, so das die Schnur nicht abrutschen kann. Danach mit ner Spitzzange die Blechmutter lösen. Du kannst jetzt den Spiegel Rausnehmen und ziehst dadurch die Schnur auch durch die Tür durch. dann einfach die Schnur an den neuen Spiegel und umgekehrt vorgehen. Ich hab das ganze in ca. 20 Minuten im Halbdunkeln gemacht, geht also recht einfach.
