hallo, ich habe ein problem mit meinem nz. er springt nicht mehr an. habe heute nachmittag gestartet, bin dann ca. 5m gefahren und dann ging er aus. nun habe ich mal nachgeschaut ob er zündfunken hat & die kerzen in ordnung sind. da ist alles ok.
benzinpumpe läuft auch an, wenn ich zündung einschalte, und es kommt auch vorne im motorraum an ( habe die benzinleizung kurz abgemacht ).
dann haben iwr mal versucht ihn anzuschleppen, was auch nix gebracht hat.
habe den stutzen vom lufi auf der drosselklappe freigelegt, und mal ein wenig startpilot reingesprüht. da sprang er kurz an, aber ging gleich wieder aus.
Wenn er mit Statpilot anging, würde ich vermuten, dass er genügend Luft hat und dass auch hinreichend Zündfunke da ist, also fehlt nur ein: BENZIN! Da die Pumpe fördert kann ich mir nur vorstellen, dass die Einspritzdüsen nicht reagieren. Damit würden Kabel, Stecker und Steuergerät in Frage kommen.
habe heute mal alles überprüft. strom an den stecker von den einspritzdüsen hat er. alle kabel sind ok. steuergerät ist auch in ordnung ( hatte noch ein funktionierendes vom nz liegen )! habe dann mal neue zündkerzen eingebaut, und nix ist. er will einfach nicht anspringen.
bin mit meinem latein am ende. habe dann den wagen zu nem vw händler geschleppt, nu werden die sich das am montag mal anschauen.
Wenn es an der ansaugbrücke/einspritzventilen liegt hab ich noch eine komplette liegen,auch noch ein paar andere teile,haben bis zum ausbau einwandfrei funktioniert...
Spritfilter wäre noch ein ansatz-wenn der dicht ist kommt ja auch kein/zu wenig sprit an...oder einspritzventile verharzt(dicht)...kommt aber beides eher schleichend... Oder aber durch ein falsches signal z.b. vom temp geber funktioniert die kaltstart anhebung nicht...oder ähnliches...ist ne böse sucherei...;-)
der vw händler hat die zündanlage geprüft, und da war ein kabel nicht ok. haben die ausgewechselt.
weshalb er aber nicht ansprang, lag am benzin. das muss irgendwie so eine gepanschte brühe gewesen sein, die absolut nicht zündfähig war. nun haben die mir den tank entleert,die spritleitungen durchgespült, und frisches benzin reingefüllt, und nu startet er wieder.
der ganze spaß hat mich eben mal knapp 75€ gekostet.
werde morgen mal zu der tanke fahren wo ich letzte woche getankt hatte, und den das mal erkären. mal sehen, was der tankstellenbesitzer dazu sagt.
