ich wollt mal wissen obs möglich is das plastikteil der cl Stoßstangen vom Metallträger zu lösen und an einem anderen wieder zu befestigen? ich hab mir das jetzt vorhin mal angeschaut und die zu lösen is glaub ich nich soo schwer! nur bekommt man die dann auch wieder richtig fest?
Ja funktioniert....man muss mit einer seite anfangen und dann vorsichtig "aber bestimmt" ziehen.
Bei den Temparaturen bricht Plastik schneller. Das ist klar. Aber es sollte trotzdem gehen. Das was man abbrechen könnte sind die Halterungen an der Seite an der Karosse.
Wärme ist das Zauberwort. Also ich würde nen Heissluftfön nehmen um die Abdeckung (das was du Plastikteil nennst) zu entfernen, ggf. die Halterungen danach wieder zurechtbiegen, abkühlen lassen und dann sollte die auch wieder auf nem neuen Querträger einrasten.
Edit: Achso, das montieren macht dir Sorgen, seh ich grad. Ja das geht nur mit Gewalt. Am besten die Abdeckung mit nem Gummihammer auf den Träger kloppen. Vorher Fett auf die Rastnasen an der Abdeckung machen hilft auch.
Also die CL Oder ach Gl Stoßstange original von VW da ist innen nix geschraubt, alles nur gesteckt!
Hab das bisher nur an einer GL Stoßstange gemacht, ist aber das gleiche spiel!
Als erstes die Plastikkeile aus den Rastnasen ziehen die diese auf spannung halten, dann an einer seiten anfangen und die Rastnasen etwas zusammendrücken so das die durch den Metallträger flutschen!
Zusammenbau in umgekehrter reihenfolge, erklärt sich auch von alleine wenn man sich das mal anschaut!
Original von darkviolet76 den metallträger von der kunsstoffhaut entfernen das wird nicht einfach. der ist eingepresst.
der kunstsoffteil hat ein paar wiederhaken in den eckigen löchern des metallträgers , die du versuchen musst zu lösen damit die die kunsstoffhülle ab bekommst.
am besten erstmal die ganze stoßstange samt träger von innen ansehen da siehst du schon die stellen die du lösen musst.
