Radio funktioniert nur bei eingesteckten Schlüssel
- [Elektrik]
- Masterbommel
ist beim 2ér so serienmäßig gewesen.
Das "Problem" kenne ich auch. Vielleicht sollte es ein Selbstschutz gegen leer genudelte Batterien sein, falls man mal beim Aussteigen dsa Radio angelassen hätte. Nur komisch, dass man dann keinen Lichtsummer im Auto serienmäßig hatte. Aber naja...
Also wenns dir nur darum geht, dass man bei "Notfällen" auch mal ohne Schlüssel Musik hört, kann man auch einfach z.B. das Werkzeug nehmen, womit man Radios aus den Schächten zieht und das Metallteil ins Schloss stecken...^^ Eigenartige Sache, die aber tatsächlich funktioniert. Muss anscheinend irgendwo im Schloss ein Stromkreis geschlossen werden, dann gehts...
Wie man jetzt allerdings elektrisch das Problem dauerhaft vernünftig in den Griff bekommt, da bin ich leider überfragt. Wüsst ich aber selber auch gerne. -
das ist wirklich eine Funktion die ich bis jetzt an allen meinem 2er Gölfen hatte.
einfach nur schlüsel abziehen und das Radio ist aus, wenn ich mal stehe muss ich nicht extra die zündung anmachen damit das radio läuft, ....auch schön
Leider wurde vor ein paar Monaten bei meinem GTI der ZAS(zündanlassschalter) getauscht, seitdem funktioniert die ganze sache nicht mehr. Schade jetzt muss ich immer die Zündung Anmachen für Strom. (hab ich wohl jetzt den falschen ZAS drin ? )
Normal gibt es den ZAS als neuware nur noch mit S-Kontakt egal ob alte oder neue ZE!
Habe vor kurzem erst den S-Kontakt bei mir nachgerüstet!
Finde das ne Super sache, da entfällt jeden morgen um 6Uhr das drücken auf dan anknopf des Radios, da ist man ja ehh noch im halbschlaf
Ausserdem vergisst man es nicht wieder auszumachen! :wink: -
Dein Radio ist, wie von Kai schon beschrieben am S-Kontakt angeschlossen.
Wenn du "immer" Radio hören willst, musst Du es an Dauerplus anschliessen (Rotes Kabel)Hat natürlich zum Nachteil das Du dein Radio versehendlich anlassen kannst und damit deine Batterie leergenudelt wird!
Ich wollte meins über S-Kontakt anschliessen, muss aber noch basteln weil mein Golf den nicht hat!
Das was du da als Problem siehst ist ein bisschen Luxusausstattung! Es ist eher selten das jemand im Auto sitzt ohne Schlüssel und Radio höhren will. Das ist halt so damit man das Radio nicht immer an / aus machen muss.
Ist bei dir ein originales VW Radio drin? Wenn ja dann drück einfach mal auf den Lautstärkenregler, dann sollte das Radio für eine Stunde angehen...
naja..luxusproblem...problem an der sache ist ads meine sender denn ja nie gespeichert sind...immer neu suchen der sender....das nervt schon gewalltig..
das ist ein ganz anderes Problem,
da sind am anschluß des radios wahrscheinlich zwei kabel vertauscht,
klassiker beim Golf2 und dem anschließen von neuen Autoradios.mal in der "Suche" das passende thema raussuchen....
Radio: Einbauprobleme zu erwarten?
ZitatOriginal von darkviolet76
geh vorher in einen elektronik-fachmarkt
und besorge dir das passende adapterkabel
denn es gibt unterschiede zwischen dem neuen DIN anschluß hinten an den neuen radios und
den alten VW-Golf anschlußsteckern.dann musst du evtl noch zwei kabel vertauschen
(meist rot und gelb oder rot und orange) und dann könnte das schon alles gewesen sein.das vertauschen der kabel wurde hier mal angesprochen:
Radio Verkabelung des 2er Golfs (Laie)
Neues Radio und Batterie leer
Original von grafpaschn
Das Ganze nennt sich S-Kontakt im Zündschloss. Die späteren Modelle hatte das meistens dringenau, bei mir war der glaub durchgebrannt( oder wars der zündanlassschalter?) dann hab ich den wieder gemacht und seitdem gehts
und bitte dran denken wenn kein Originales Radio verbaut ist nicht über den S-Konakt anschließen oder ein Arbeitstromrelais dazwischen machen.Die ersten Modelle hatten das nicht serienmäßig.Wenn man beim Freundlichen einen neuen Schalter kauft ist der S-Kontakt schon mit drin.Man muß nur schauen ob es auch schon Fahrzeugseitig die Verkabelung dran ist.(Hatten nicht alle).
