Fußraum nass - Dämmmatten...???
  • SUCHE:Jetta 2 Rallye Grill (Mattig) vorzugsweise mit Emblem aber nicht zwingend!
    Das Auto
    ist jene technische Erfindung, welche die Anforderungen an die Reaktionsgeschwindigkeit der Fußgänger beträchtlich gesteigert hat. :thumbup: 8o
  • wenn du sagst eventuell über gebläselüfter prüf ma de ablauf knäle im wasserkasten ob die frei sind (mach ich au im frühjahr)
  • Huhu!
    Danke erstmal für die Antworten. Welche sind das den(Ablaufkanäle Spritzwand)?
    Links und rechts je zu den Kotflügeln? Wie prüfe ich ob die frei sind? Einfach Wasser reinkippen???
    Mfg
  • zu den kotflügeln:
    im wasserkasten sind se links und rechts am einfachsten zu finden wenn du seitenblinker hast dann musst nur dem blinkerbaum folgen
    wenn du vom wasserkasten guckst sind die an der linken/rechten seiten wand des selbigen und zwar unten mittig
    Einmal editiert, zuletzt von nagetier ()
  • bei mir is das wasser durch den gebläse motor gekommen, rechts, bei der spritzwand bei dem gitter....da war die dichtung kaputt, wusste aber nich wo ich so eine dichtung her bekomme, hatte es erst mit silikon gemacht hat aber nich gehalten, das wasser war stärker...
    und dann hat mir mein Vater so einen Kleber gegeben, ich weiß nich was es war, aber es hält , hab kein wasser mehr im auto...
  • Huhu!
    Muss erstmal einen Fön holen, die Matten gehen nicht raus...
    Ja, da ist ne Dichtung??? Ich glaube ich habe da gar keine...vllt ist deswegen da so nass...bzw. momentan Eis.
    Gibts die Dichtung noch bei VW weiß das jemand?
    Mfg
    Original von geiler28er
    Die Stopfen im Fußraum lassen nur dann wasser durch wenn sie undicht sind!
    :D :D :D
    Die Dichtung heißt 191 819 166, kostet ca. 4,50...
  • Wunderbar. Die andere Dichtung hab ich gar nicht abbekommen, war die oder sind die geklebt???
    Noch eine Frage, kann es sein, dass nur durch die Öffnung des Lüfters und durch die Rückleuchten, das wirklich so nass ist, das das Wasser da drin steht?
    Als der Wagen noch im Umbau war, stand er immer draußen wo wir nicht da waren, und da hat sich was angesammelt....????
    Habe alles auseinander gerupft...nichts großartiges 2 größere Stellen Rost an der Einstiegsleiste unterm Teppich. Pro Seite ein Punkt....und der Rest paar mini Pickel. Fertan wirkt grad:-)
    Mfg Steffi
