Habe mir nach einem missglücktem Versuch mit einem Fiat Croma einen Golf 2 gekauft. Da ich den Croma nur eine Woche hatte, ist der Golf mein erstes Auto. Vorher hatte ich nur Motorräder.
Das Auto wird von mir im Alltag genutzt und schlägt sich bis auf seinen exorbitanten Verbrauch ganz gut.
Daten:
Golf II GL
Hubraum: 1781ccm
Motor: 1,8i Kat. RP
Anzahl Türen: 3
Getriebe: Automatik
Farbe: Silbergrau metallic LD7V
Kilometer: 142000 km
Kraftstoff: Benzin
Datum der Erstzulassung: 02.01.1990
HU/ AU: 01. 2012 ohne Mängel bestanden
Ausstattung:
Wärmeschutzverglasung grün
Servolenkung
Zentralverriegelung
Höhenverstellbarer Fahrersitz
Innenleuchte mit Verzögerung
Handschuhfachbeleuchtung
Kofferraumbeleuchtung
Elektrisch verstell- und beheizbare Aussenspiegel
Weiches Amaturenbrett
Elektronische Leuchtweitenregulierung
Mängel:
Fahrertür rostet leicht
Kotflügel vorne rosten leicht
Kofferraumdeckel Rostblase unterm Kennzeichen
Rost um Benzineinfüllstutzen
Türpappen vorne mit Löchern von Boxen
Würde technisch bereits gemacht:
Zahnriemen
Alle Stoßdämpfer Sachs Advantage Gasdruck
Domlager, Staubkappen und Anschlagpuffer von Febi Bilstein
Bremse vorne komplett
Bremse hinten komplett
Wasserpumpe
Verteilerkappe und Finger
Zündkerzen
Lambdasonde
Kompression geprüft
Achsvermessung
Rost am rechten Radhaus hinten reparieren lassen
Schlauch vom Luftfilterkasten zum Krümmer erneuert
Resonanzrohr entfernt
Relais 99 für programmierbaren Scheibenwischerintervall
Wird technisch noch gemacht:
Keilriemen
erneuern
Zündleitungssatz erneuern
Kraftstofffilter wechseln
Motorenöl- und Filter wechseln
Gertiebeöl- und Sieb wechseln
Thermostat erneuern, Kühlkreislauf reinigen und neuer Ausgleichsbehälter
Luftfilter
wechseln (K&N Tauschfilter)
Zündung einstellen lassen
Rost entfernen
Türfolie durch Alubutyl ersetzen
Wurde optisch bereits gemacht:
Schwarze Hella Rückleuchten (Kein Klarglas)
Schwarze Blinker vorne (Kein Klarglas)
Schwarze C-Säulen Abdeckungen
Alle Schalter innen neu
Audi 80 Innenleuchte
Verchromte Fensterkurbeln vom Audi 100
Neue Hutablage ohne Löcher
Boxengitter in den Türen durch klappbare Ablagefächer getauscht
Wird optisch noch gemacht:
Tieferlegungsfedern 40/40
Drehzahlmesser und Tachoringe in Chrom
Chromplättchen an Haltegriffen
Schaumstoff Domverkleidung gegen Domteppiche wechseln
Türöffner innen in Chrom
Mittelarmlehne
Türpappen ohne Löcher
Fadenkreuzscheinwerfer schwarz (Kein Klarglas)
Elektrische Kotfügel oder Scheibenantenne
7 Rippen Chromgrill
Neue VW Embleme in Chrom
Himmel mit Stoff beziehen
Dritte Bremsleuchte
Lederlenkrad und Handbremshebel
Aussenspiegel in Wagenfarbe lackieren
Scheiben in Rauchgrau tönen
