Habe mir für die hinteren Türen Türkontaktschalter besorgt. Jetzt wollte ich die anschliessen, mußte aber feststellen das die, nicht wie die vorderen die Masse unterbrechen. Es geht nur ein dickeres schwarzes Kabel nach vorn richtung ZE. Leider sind die Kabel abgeschnitten und kein Stecker mehr vorhanden.
Konnte in den Stromlaufplänen von "Jetzt helfe ich mir selbst" auch nix finden. Die haben nur die vorderen Türen eingezeichet.
Laut "So wirds gemacht" sind die vorderen Türkontaktschalter mit nem 0,5 mm² braun/weißen Kabel an eine Steckverbindung hinten links im Kofferraum geschaltet. An diese Steckverbindung kommen laut Stromlaufplan auch die von den hinteren Türen mit dem braun/schwarzen Kabel, allerdings nicht in Reihe geschaltet sondern direkt an den Steckverbinder im Kofferraum. Haben aber auch ein Öffner-Symbol
Da denkst du dir im Stromlaufplan 2 zusätzliche Türkontaktschalter für hinten und dann weißt du wie der für 4 Türen aussieht. Das Prinzip ist das gleiche wie beim 2 Türer. :wink: Wenn es mit dem Kabel was ankommt nicht geht mußt du halt von hinten das Kabel bis nach vorn neu ziehen. Ist zumindest 100%ig Massegeschaltet.
Du brauchst nur 1 Kabel. Das geht dann zur Innenleuchte. So richtig weiß ich auch nichtmehr wie das war aber ich glaube der Türkontakt von der Beifahrerseite geht einfach an den von der Fahrerseite mit rein. Sprich 1 Kabel geht zur Beifahrerseite und 1 Kabel zur Leuchte hoch.
Ich hab den Schaltplan vom 5 Türer zwar nicht im Kopf aber das geht garantiert nicht direkt zur Innenlampe. Ich tippe mal bis zur ZE und da ist es irgendwie verbunden. :wink:
