Habe da nen kleines problem, baue zur zeit einen 16vPL alte ZE in einen Scirocco 2 ein.
soweit funktioniert alles, nur als ich die Einspritzdüsen getestet habe ist mir aufgefallen das da was nicht stimmen kann.
Einspritzdüsen raus, Benzinpumpen relais überbrücken und Stauscheibe voll öffnen.
Die 4 Düsen spritzen nur einmal ganz kurz und danach garnicht mehr, als wenn sich kein Druck mehr aufbaut. Um das ganze nochmal zu testen muss ich die Benzinpumpe
ausmachen und wieder neu laufen lassen.
Die Benzinpumpe
ist eine Pierburg Pumpe mit 6 Bar Druck und läuft als ausentankpumpe. Liegt es jetzt am Mengenteiler, oder an der Benzinpumpe
Schraub mal vorm mengenteiler den Zulauf ab wenn da viel Sprit rauskommt kann's schonmal nicht an der Pumpe liegen. Gut möglich das der Steuerkolben hängt
Die Stahlflexleitungen die zu den Einspritzdüsen gehen? Wenn ja da ist Benzin drin, muss ja auch weil einmal Spritzen die Ventile ja auch, nur danach ist kein Wiederstand mehr bei der Streuscheibe.
Habe gerade den Steuerkolben ausgebaut, der lässt sich aufjedenfall leicht bewegen und sitzt nicht fest.
Ich werde es gleich wieder zusammen bauen und dann gleich mal nen anderen Druckspeicher einbauen, könnte ja auch sein das der ein weg hat?
Immerwieder das gleiche Thema mit den Drücken.Hab jetzt leider den Max.Druck der Pumpe nicht im Kopf,aber wird mit sicherheit an der Pumpe liegen.Besorg dir irgendwo her eine PL Pumpe.Und an der Stauscheibe würd ich auch nicht zuviel rumfingern,weil die sehr anfällig sind.Ich würde wirklich erstmal alles auf serie PL rüsten und dann kann man weitersuchen. Ich hatte damals das gleiche bei meinem Umbau,hab Mengenteiler noch und nöcher gekauft,im Endeffekt war es die Pumpe die nicht mehr den vollen Druck gefördert hat. Der Mengenteiler und die Düsen brauchen einen exakt genauen Wert,das das alles zusammen harmoniert.
