Guten Tag,
also ich hab mich mal ein wenig im board umgeschaut aber nicht wirklich was gefunden ich hoffe jemand kann mir da ein wenig weiterhelfen.
Also ich fahre einen Golf 2 GT bj. 88. Hab wohl ausversehen einen Kurzschluss fabriziert als ich an der Blinkerhebel mechanik gearbeitet hab. Nun ging die Hupe halt nicht mehr. Sicherung war noch drin nur vorne kommt nichts an. hab alles durchgemessen, also am lenkrad liegen 12V und an der Sicherung auch, nur vorne kommt nichts an. nun meine frage: kann es sein, dass das Relais defekt ist auch wenn es klickt wenn ich die hupe betätige???
Meine zweite Frage hat was mit der Heizung zu tun, also ich hab den wärmetauscher und die Bypass Ventile sowie den Gebläsemotor getauscht. Motor wird normal warm nur innen kommt keine warme luft an. nichtmal ein bischen oder so, sondern eiskalt. Bowdenzüge sind meines erachtens nach in Ordnung, bitte um Hilfe
danke schonmla im Vorraus
lg Irreversible
