Hi,
habe eben gerade meinen Heckscheibenwischer hingelegt.
Hat acuh alles super geklappt nach ein zwi Problmchen.
Eben einen Probelauf gemacht und alles topp.
Doch wollte ich dann die Wischanöage betätigen, spritzt mir allen gegen den Wischerarm und das ganze Heck ist dreckig!
Bin jetzt am überlegen, ob ich ihn wieder umbaue.
Optisch top, aber wenn die Technik nicht funktioniert.
Gibt es da einen Ausweichmöglichkeit???
MFG und hoffe auf Antworten, aber so richitg dran glaube tu ich nicht.
liegender Heckscheibenwischer
ich habe das problem auch.ich mache das bei mir folgendermaßen: wenn man den wischerhebel nur kurz drückt,geht der wischer ja an und es kommt nur wenig bzw kein wischwasser auf die scheibe.ist der wischer dann senkrecht,kann man wie gewohnt länger drücken...ist einfach ne gewöhnungsache
eine weitere möglichkeit wäre,einen anderen wischerarm zu nehmen und den anzupassen.den vom polo 2f müsste man zb nur ein stück kürzen.ich habe auch schon einige gesehen,die sich den fischerarm von nem älteren ford fiesta drangeschraubt haben...habe da auch irgendwo nen foto von
Jo, die erste Idee mit dem länger drücken, wenn der Hebel orthogonal zur Schieben Unterkante ist, hatte ich auch schon, aber so super find cih die nicht.
Kann man die Düse irgendwie auf den Wischerarm legen?
Bin für jede Idee offen!
MFG -
Hm,
ich hab zwar meinen Wischer auch liegen, allerdings geht das bei mir einwandfrei mit der Wischwasserduese. Die trifft bei mir immer die Scheibe und nicht den Wischerarm.
Weiss jetzt nich genau, woran das liegt, vlt. weil es sowieso bei mir immer etwas dauert, bis das Wasser nach hinten gepumpt ist, und daher der Wischer schon in Bewegung ist.
Aber eigentlich kann man doch einfach die Duese hinten mit ner Nadel anders justieren, damit sie nicht mehr den Wischerarm trifft oder ?
Hab mir das nur so grad ueberlegt....weil ich das Problem selber eben nicht habe :).MfG MasterB
Habe sie schon anders justiert, jedoch ist da nichts zu machen.
Kannst du mal eine Detailaufnahme von deinem Wischerarm samt Düse machen?
Wäre nett.
DANKE -
hab genau das gleiche problem mit der düse.müsste man schauen obs da nicht vielleicht ne flachere gibt oder so.
Original von QuickNik
Hi,
Eben einen Probelauf gemacht und alles topp.wie haste denn den Wischer gelegt? Irgendwo ne Anleitung?
Du kannst eine Wischerdüse von vorne nehmen, die sprüht genau unter dem Arm her. Das funktioniert, hab ich schon öfters gebaut.
Sehr gut! So eine Düse müsste man ja in jemdem Autohandel kriegen oder?
Wie befestige ich die und wie kriege ich die alte Düse bzw. diese dreieckige Halterung dafür ab???
Habe es mir noch nicht so genau angeguckt und will acuh nichts zerstören.
Hoffe kannst mir dafür eine genaue Anleitung geben.
DANKE!
@ Eddi_Controletti: Suche Anleitung für liegenden Heckwischer -
Die Düse ist von innen befestigt, musst mal nachschauen. kannst dir auch einfach eine der forderen Düsen vom Schrotti holen, bezahlste wenn du Glück hast noch nicht mal was für.
eine gute idee mit der düse von vorne. dann müsste man doch auch eine von vorne verwenden können die gleich in zwei strahlen auf die hintere scheibe sprüht oder?
Gaaaanz alter Thread, aber egal
Auf meiner Arbeit fahre ich Mercedes Sprinter (Die schnellen mit den blauen Lampen :P), an deren Scheibenwischerarmen sind die Spritzdüsen befestigt. Der Arm ist genauso breit, wie der des Golf. Klickts??
Bei Mercedes gibt es ein Reperaturset. Düse, ein ca 10cm langen Halter, der auf den Wischerarm geklemmt wird und Schlauch. Kostet so ca. 30 okken...
Na?? Ich bin doch wohl nicht der erste mit dieser Idee, oder etwa doch??
Oder man nimmt den Heckwischerarm vom Fiat Punto. :wink:
