Lambdasonde ohne Funktion?
  • Hey, ich habe Probleme mit der Lambdaregelung meines ADZ Motors.
    Im VAG COM wird z.b im Leerlauf Lambda 1.1 angezeigt.
    Gebe ich Gas (keine Volllast) sinkt der Wert teilweise auf bis zu 0.744 (unterer Grenzwert).
    Bei minimalem Gasgeben, bzw mit 50km/h rollen steigt er auf 1.244 (oberer Grenzwert).
    Im Fehlerspeicher wird nichts abgelegt.
    Vorgestern hab ich das Auto mal an einen Abgastester angeschlossen: Lambda immer zwischen 1.050 bis 1.120.
    Wo könnte der Fehler liegen, dass die Werte sich so extrem unterscheiden?
    Lambdasonde ist NEU von Bosch. Sonde ist auch nicht verrusst.
    Wo könnte der Fehler sonst noch liegen.
  • kühlwasser temp 85°C und Öl 76-82°C
    Wie kann ich überprüfen, ob die Abgasanlage warm genug ist?
    Also gehst du davon aus, dass die LAmbdasonde noch zu kalt ist, um zu regeln?
    Wie kann ich die Sondenheizung auf Funktion prüfen? strommessung am Sicherungskasten?
    gruß
  • Ich bin immer noch nicht weiter gekommen.
    Hab jetzt den Spritdruck wieder erhöht.
    Am Abgastester Leerlauf Lambda 1,04 und im VAG COM 0.82 bis 0,93
    Motor ist Betriebswarm Wasser 92°C
