wo Scheibenwaschwasser-behälter versteckt verbauen
du hast n schlauch durch die ganze karosse... von vorne nach hinten. oder du hast noch n altem 2er mitm 2. behälter hinten. dann würd ich trotzdem den schlauch von da nach vorne ziehen. mehr versteckt geht ja kaum.
tante edit sagt: du hast MJ '91, also hat du auch den schlauch durchs vehykel. zumindest mal gehabt.
mit den Umbau in den Kofferraum klappt wunderbar, habs auch schon mal so gemacht. Die Leitung für den Heckwischer ist ja da, nur das es das Wasser eben nicht von vorne nach hinten, sondern umgekehrt pumpt- evtl. mußt noch`n Rückschlagventil mit einbauen, damit das Wasser nicht zurückläuft ("Gedenksekunde" beim Waschen)
Ist aber etwas knifflige Aufgabe die Doppelwaschpumpe da hinten unterzubringen- sehr eng! (sofern du die Heckwaschdüse noch hast) einzubauen;
Einzig das Kabel (2 Drähte) mußt nach hinten legen
es gibt von den frühen 2er Gölfen einen Behälter für das Wischwasser im Kofferraum, der sit kleiner als der Vordere und hat auch eine Pumpe. Der Behälter passt in die rechte Seitenwand, das wäre die beste Lösung finde ich. Hab übrigens noch so einen Behälter
Original von grafpaschn 1)dann bau doch, was fragst du uns denn dann? 2)Und der Ton macht die Musik
weil ich jemand such der es evtl. schon gemacht hat und welcher behälter passen könnte(wegen schlauchführung, breite etc..)... so brauch ich nicht 5 stück erst besorgen sondern gleich den richtigen...
der ton? ich schreibe nur was ich denke und im1sten oben steht ja : nicht im kofferraum, kein schlauch legen und hab jetta nicht golf
also, bleibt immernoch... welcher behälter kann von maße passen(also breite /tiefe/höhe.. und der schlauch-länge/winkel)...
