Motor tausch
klappt alles! ich hab nach nem spontanen kolbenschaden meinen block getauscht ohne die front abzunehmen.
auto auf 2 original wagenheber aufgebockt.
kopf gelöst und per besenstange nach oben gebunden.
block vom getriebe gelöst, abgejackelt, auf den rücken gelegt und unterm golf vorgezerrt.würde ich so und auf die art nicht wirklich empfehlen, geht aber. ging sogar schneller als aufn 2. mann zu warten...
hm, mit den originalwagenheber habe ich bisher keine so prallen erfahrungen gemacht, mir ist der Golf beim Fahrwerkswechsel mal beim aufbocken runtergefallen.
Hey
Ja ich schaue mal, das ich die Tage mal Bilder von den beiden Blöcken mache. Hast du den wenigstens ein wenig Hilfe beim Motor ausbau? Aber kauf dir echt mal so ein schönes Buch. Da steht so gut wie alles drin erklärt und auch mit Bildern. Die helfen dir auch so ganz gut weiter wenn du mal irgendwie Sorgen mit deinem Auto hast. Die sind echt Klasse. Aber ich denke auch wenn du mal nicht weiter kommst wird dir hier im Forum mit Sicherheit gut weitergeholfen. Wie du mir geschrieben hast bist du im Moment ja auch nicht auf deinen Golf angewiesen und kannst dir etwas Zeit lassen? Du wolltest dir ja glaube ich noch ein Auto zulegen. Das ist auch schon mal gut. Dann steht man nicht so unter Druck.Achso ich habe gelesen das du Schweißen kannst. Hätte hier noch einen Sportauspuff mit ABE liegen. Der müsste Geschweißt werden. Ist nix wildes. Wenn du magst kannst du den Geschenkt haben, wenn Ihn bis dahin niemand geklaut hat. Liegt gerade draussen unterm Carpot. Das ist dieser hier:
Bin auf den Golf momentan nicht angewiesen und kann mir mit dem Umbau alle zeit der Welt lassen =).
Helfende Hände hätte ich genug, nur leider haben wir alle noch keinen Motorumbau gemacht, Ölwechsel, Bremsbelagwechsel samt Scheibe ist kein Thema, aber so ein Motor ist halt groß und schwer und da hab ich halt respekt vor.^^
Nächste Woche ungefähr bekomm ich als Übergangsfahrzeug einen Peugeot 205, gepflegter allgemein Zustand mit 70 tkm, 60ps, 2. Hand, kostet mich nur die Tüvgebühren, Inspektion hat er frisch.
Schweißkenntnisse sind vorhanden, ich kann Flexen, Schweissen, Biegen, Feilen, Schneidbrennen, eigendlich alles was das Herz begehrt.
Währe cool wenn ich den Auspuff haben könnte.
Würde dir aber dennoch mindestens eine Schachtel Kippen für geben
Nächste Woche hol ich dann auch wieder Golfi zu mir und fang dann
damit an, den kleinen vorne rum zu zerpflücken, bei den Temperaturen wird das bestimmt lustig, aber was solls, nur die harten kommen in den Garten... -
Da ich das Antennenloch im kotflügel zuschweissen und verzinnen werde will ich mir eine 16v Antenne aufs Dach setzen, die Antenne hat einen integrierten Versträrker.
Nun zu meiner Frage.Es gibt am Antennenfuß genau 2 Kabelanschlüsse, eines für das dicke schwarze Signalkabel, und ein dünnes rotes einpoliges Kabel.
Da die Antenne einen integrierten Verstärker hat gehe ich mal davon aus, dass es sich um bei dem dünnen einpoligem roten Kabel um + handelt, Masse müsste dann von der gezackten unterlegscheibe der Befestigungsmutter des Antennenfußes von der Dachhaut genommen werden.
Aber wo soll ich das Rote Kabel (vermutlich +) anklemmen?
Bei dauer + habe ich bedenken das mir die Batterie über Nacht leergezogen wird.
Oder hat dieses Kabel eine völlig andere Funktion?Schonmal danke für die Infos.
Gruß, Dennis
Hey
Ne da sind Unterschiebe. Die vom 1.6 Liter PN hat 190mm und die vom 1.8 Liter RP hat 210mm. Also die vom RP ist etwas grösser.
Eine neue Kupplung bekommt man ja schon recht billig:
aber Erfahrung mit diesen Billigherrstellern hatte ich auch noch nicht. Meine letzde war von Sachs und die ist auch ganz gut.
Original von xXJuppiXx
HeyNe da sind Unterschiebe. Die vom 1.6 Liter PN hat 190mm und die vom 1.8 Liter RP hat 210mm. Also die vom RP ist etwas grösser.
Danke, dann weiß ich da schonmal bescheid.
Könnte man eine Zylinderkopfdichtung vom RP nehmen?
Irgendwie finde ich kaum teile für den PN, kann auch sein das ich Ebay mit den falschen Infos gefüttert hab.
Habe nun für das Wochenende eine Vollausgerüstete, beheizte Werkstatt und einen erfahrenen VW Mechaniker sowie jede menge Werkzeug, Hebebühne und ein Schweißgerät zur verfügung.
Ich würde dann evtll am Freitag den Motor holen wenn es bei dir passen würde.mfg Dennis
Hey
Die vom RP müsste eigentlich die gleiche sein. Wollst denn morgen das gute Stück holen? Der sieht noch ganz gut aus und hat irgendwas zwischen 150000- 160000 km gelaufen. Bei dem mit über 250000 km den ich noch da stehen habe wusste ich selbst nicht mehr genau was damit ist. Den wollte ich dir dann auch nicht geben. Der kommt aus einem Jetta und wurd von einem älteren Herrn gefahren. Der lief echt super. Der gute Jetta fährt jetzt mit nem 16 V rum und deshalb kam der raus.
Hier mal ein paar Bilder:
http://img684.imageshack.us/gal.php?g=bild095s.jpg
Habe den Block eben extra zu mir nach Hause geholt. Der stand normalerweise noch 20 km Entfernt in einer Halle. Dann müssen wa da nicht noch extra hin.
Danke, dass sieht schonmal sehr gut aus.
Dann schau ich mal das ich den am Wochenende abgeholt bekomme, sagst mir dann eben wann es dir zeitlich passen würde bei dir und dann noch eben was du für den Block haben willst.Gruß Dennis
