habe ein Problem mit der Elektrik(neue ZE). Ist nen Golf 2 VR6. Der Golf 3 VR6Tacho
funktioniert einwandfrei.
Ich will aber nen Golf 2 Tacho
verbauen. Damit der Drehtzahlmesser richtig funktioniert habe ich einen Drehzahlwandler zwischen geschaltet.
Das Problem ist, dass der DZM mit dem G2 Tacho
gar nicht funktioniert. Wenn ich einen Golf 3 vier Zylinder Tacho
ausprobiere funktioniert der komischerweise top! Die Pinbelegung ist doch soweit identisch!?!
ach und wenn ich den Golf 2 Tacho
in den Golf 3 verbaue, geht der auch nicht!?! habe es mit zwei stück ausprobiert. Das beide Defekt sind, schließe ich mal aus!
problem ist, beim Golf2 kommt das Signal direkt von der Zündspule
; dieses ist sehr "unsauber" mit Spannungsspitzen von zum teil 100V
Mit diesen Signal läuft der wunderbar, nur wenn du ein Signal vom Motorsteuergerät anlegst (also ähnlich wie beim Digifiz Umbau, nur umgekehrt), läuft das Teil nicht, weil es zu schwach ist.
Im Prinzip müsstest noch einen sog. "Zündsignalsimulator" nach deinen Drehzahlwandler schalten.
die tachokabelbäume sind verschieden, du hast bestimmt den kurzen vom 3er drin. deswegen geht nur der 3er tacho. nimm mal einen vom golf 2 GTI für den 2er tacho !
mal ne bekloppte frage. hab da kaum ahnung von und es geht bestimmt auch nicht, aber kann man vielleicht eine zündspule(klemme 1) "nachrüsten"? ich brauch die ja nicht anschließen(also das zündkabel zum verteiler). nur das ich das signal von klemme 1 abgreifen kann!?! blöd, oder irgendwie machbar? was für ein signal kommt denn normal an ner zündspule an, kann man das nicht irgendwo abgreifen?
sorry, mußt dich entäuschen: Am G3 Tacho
geht das Signal am gleichen PIN drauf, aber wie geschrieben, ein G2 Drehzahlmesser kann nix mit nen Signal vom Motorsteuergerät anfangen... (sollte ein bekanntes Problem sein--> siehe "Steffili" mit ihren 9A umbau )
@Gremlin weiß nicht, ob wir jetzt ein wenig aneinader vorbei reden. meine "idee" war es eine zweite zündspule einzubauen. eine aus nem golf 2. die natürlich nicht mit dem verteiler angeschlossen wird, aber irgendwie angeschlossen wird, dass ich da das signal von klemme 1 abgreifen kann und direkt zum tacho ohne wandler gehe!???
das ja, aber Drehzahlmesser (anzeigewert) passt nicht.
Habs so verstanden: Du willst den Drehzahwandler dazwischenschalten, und eine zweite Zündspule
damit ansteuern damit du dein Signal bekommst.
Kannst knicken:
Am Verteiler der mittere Pin der das Transistorzündmodul ansteuert, bzw. das signal vom Motorsteuergerät für das Zündmodul ist massegesteuert, d.h. wenn du dieses kabel vom Modul an Minus hältst, funkt es. Genauso ist es auch mit den neueren Zündspulen, wo das alles in einem vereinigt ist
Dein Drehzahlsignal ist aber Plus, du BEKOMMST das Signal
EDIT: Grad eingefallen: Die letzten Golf2 G60 mit MOTOMETER Tacho
hatten das Drehzahlsignal vom Steuergerät- aber leider zahlst auch über 100EUR für nen gebrauchten (der funktioniert)
exakt, aber nur die von Motometer! Und auch nur die letzten Baujahre.
Evtl. weiß einer mehr- hat einer einen GTI o.ä. etwa Bj. 92 mit Motometer- KI ? Wo wird das Drehzahlsignal abgegriffen wird- Zündmodul oder Zündspule
? Hab den verdacht das es nicht nur mit G60-KI möglich ist
