Domstrebe 1.5er Vergaser
  • Ich habe heute in den bekannten Shops und Auktionshäusern nach einer Domstrebe für den Motorraum gesucht, konnte aber nur welche für den Einspritzer, GTI und für 16V Umbauten finden!
    Gibts da ne passende, für die man keine Löcher bohren muss?
  • guckste mal unter www.domstreben.de/www.hubtraum.de
    aus stahl wären da einmal die sparco und die wiechers:
    http://www.hubtraum.de/shop/d_…_Sparco_Domstrebe1753.htm
    http://www.hubtraum.de/shop/d_…rne_oben_in_Stahl1033.htm
    bei wiechers wird nach 16V, einspritzer und vergaser unterschieden. also sollte das wohl die richtige sein. am besten nochmal mit wiechers reden. denn wenn die nachher, dank des sehr ungünstig plazierten luftfilterkastens, nicht passen sollte...
    ich bin im polo bereich recht aktiv und dort wird einem empfohlen, wenn man sein autochen steifer haben möchte, sollte man mit einer querlenker-strebe beginnen. die bringt beim polo erstmal mehr als nur eine strebe oben. beides kombiniert ist natürlich gut. perfekt wäre ein hilfsrahmen...
    da der golf 1 auch noch keinen achsträger und gescheite dreieckslenker hat (wie auch der polo, nur bei dem ist es noch viel schlimmer) würde ich meinen das man dieses auch auf den 1er anwenden kann. also querlenkerstrebe + domstrebe.
    ein herz für schrottkarren...
    ...power satt ohne kat. wir machen das schöne wetter!
    Einmal editiert, zuletzt von H0TTE ()
  • Wird einfach auf die vorhandenen Bolzen geschraubt, fertig.
    Kleiner Tip am Rande: wenn es der 1.5er Motor ist schau mal nach dem 2B2 Registervergaser aus dem Scirocco - passt Plug and Play und bringt für eine schmale Mark deutlich Leistung ;)
    Original von Tedious
    Es ging um eine Domstrebe...
    Aber: Der 2B2-Vergaser braucht eine andere Ansaugbrücke, ein anderes Luftfiltergehäuse und beide Teile werden in Gold aufgewogen. Nach dem Umbau brauchte mein 1,5er dann 12-14l/100km.
    Ich weiss nicht was daran günstig ist.
    Gruß André
    VW Golf 2 EZ09/91 derzeit 18tkm
    Einmal editiert, zuletzt von saxcab ()
