Moinsen, Da der winter in kürze hoffentlich zu ende sein wird, wollte ich die tage endlich die holme neu wachsen mit ner sonde...
so, nun das problem ich finde keine sonde die lang genug ist, auch bei pressluft ist nur die 60cm lange sonde mit bei.. das heist ich kann an einem holm immer nur von 2 seiten je 50-55 cm hinein..
mir wäre aber eine sonde die lang genug ist um von NUR 1 SEITE kpl. wachsen...
hat eine rne idee wo ich ne lange sonde bekomme ??
Aber du kannst auch an mehreren Stellen in den Holraum hinein. Eine zulange Sonde ist nämlich sehr unhandlich, da sich der Sprühkopf schnell mal an der Karosse verhacken kann und du dann versuchen musst die wieder frei zu bekommen durch drehen und vor- und zurückziehen.
also man kommt überall mit einer normalen sonde hin. bei den schweller machst einfach unten die kappen ab, sind meine ich 3 auf jeder seite und schon kannst ihn fluten. den längstträger kannst von unten auch fluten, hat auch mehrere öffnungen. am besten wäre ne grube oder bühne, denn der längstträger hat sogar im motorraum von unten ein loch.
heckklappe und und türen kannst ja auch fluten, dann sollte nichts mehr passieren. habe das ganze ja schon hinter mir und das alles mit eienr normalen sonde.
Mit Sonde meinst du ein starres Rohr mit Sprühkopf vorne dran denk ich mal, oder?
Sowas ist eh nix, da nicht flexibel.
Perfekt ist ein Schlauch mit 360° Sprühkopf. Der Schlauch schiebt sich auch in verwinkelte Stellen.
Sowas hier z.B., der wäre dann schon 1,1m lang KLICK
Vielleicht gibts die auch noch länger, aber suchen musste selber
EDIT: Ich lese grad selber in der Beschreibung aus dem Link, das die den Schlauch "Sonde" nennen und der ist bis 6m Länge lieferbar :O das sollte reichen
ich frags mal hier. Hab mir ne Hohlraumpistole geholt mit 360° Sonde. Wenn ichs Wachs ohne Sonde vorn raus Sprühe gehts- mit Sonde fliegt das Wachs aus der Entlüftung- Aber die Sonde und der Schlauch der Sonde sind frei. Was ist da los? Hatte die Pistole komplett auseinander und wieder zusammen. Vorne kommt nix raus aber aus der Entlüftung fliegt das Wachs
Hab das Wachs vorher sogar im Wasserbad gehabt. Das BLöde ist das WAx schaffts nochnetma bis zur Düse am Schlauch wenn der Schlauch dran is. Mit Verdünnung oder Wasser gehts. mit wieviel bar sollte man das machen?
Passt das Wasserbad denn zur Verarbeitungstemperatur des Wachses? Bei dem Korrosionsschutzfett müsstest Du nämlich oberhalb von 100°C arbeiten und Sonde, etc. vorwärmen, deswegen frage ich.
