Ich hab hier einen test und wollte mal wissen was ihr als richtig haltet es können auch 2 oder 3 antworten richtig sein.
1. was ist eine EZ mit ROV?
a)eine zündanlage mit erlektronischer zündverstellung und konventionellen verteiler
b)eine zündanlage mit mechanischer zündverstellung und konventionellen verteiler
c)eine zündanlage mit erlektronischer zündverstellung und ruhender verteilung
d)eine zündanlage mit mechanischer zündverstellung und ruhender verteilung
2.bei der durchführung einer au ist neben der CO-messung folgende messung nötig:
a)zündzeitpunktmessung
b)ventielprüfung
c)öltemperaturmessung
d) HC-messung
3.die lambdasonde:
a)ist ein messfühler
b)steuert die einspritzventile
c)beeinflußt den luftmengenmesser
d)sorgt für die schubabschaltung
4.wie verhält sich die lambdasondenspannung?
a)sie springt mit ihrer spannung von 0,2V auf 0,8Vwenn das gemisch abmagert
b)sie springt mit ihrer spannung von 0,2V auf 0,8Vwenn das gemisch anfettet
c)sie liefert ca.0,5V
5.welche aussage über die motronic ist richtig?
a)die motronic spritzt kontinurierlich ein
b)die motronic ist ein hydraulisches einspritzsystem
c)die motronic regelt die leerlaufdrehzahl,einspritzsystem
d)die motronic ist ein elektronisches einspritzsystem
6.die motronic steuert:
a)das kraftstoffpumpenrelais
b)die einspritzventile
c)der einspritzdruck
d)die zündverstellung
7.was unterscheidet die monomotronic von der motronic?
a)die funktion der zündverstellung
b)die art der kraftstoffförderung
c)bei der monomotronic versorgt ein einspritzventiel alle 4 zylinder
8.die motronic ist ein:
a)elektronisch gesteuertes einspritzsystem
b)kontinuierliches einspritzendes system
c)intermittiernde einspritzendes system
d)mechanisches einspritzsystem
9.der temperatufühler für die motortemperatur:
a)ist ein NTC-wiederstand
b)ist ein PTC-wiederstand
c)sitzt meistens im kühlmittelkreislauf am motor
d)sitzt im kühler
10.siehe diagramm
11.der systemdruck der motronic beträgt:
a)5-6bar
b)2,5-3bar
c)2,2bar
d)1,1bar
12.welche prüfungen können an einem motronic luftmengenmesser gemacht werden?
a)rauschprüfung
b)luftmengenprüfung
c)leichtgängigkeit der stauscheibe
d)kraftstoffmengenvergleichsmessung
13.wie groß ist der maximale einspritzdruck bei common rail system
a)1000-1200bar
b)1350-1800bar
c)2050-2200bar
d)1450bar
14.bei der motronic wird die luftmenge erfaßt durch?
a)einem drosselklappenschalter
b)einem luftmassenmesser
c)einem luftmengenmesser
d)einem druckfühler in verbindung mit der drehzahl
15.wieviel zylinder kann eine verteilereinspritzpumpe maximal versorgen?
a)4 zylinder
b)5 zylinder
c)6 zylinder
d)8 zylinder
16.wie hoch ist der maximale einspritdruck pumpedüse system?
a)2050-2200bar
b)180-220bar
c)1350-1800bar
d1000bar
17.wie lässt sich ein verteiler-EP zum motor einstellen?
a)mit der gefällekraftstoffmethode
b)mit der meßuhr
c)mit der hochdruckpumpe
d)mit der storoskoblampe
18.wie kann man stabglühkerzen im eingebautem zustand prüfen?
a)durch messen der spanung
b)durch messen der stromaufnahme
c)durch messen der temperatur
d)prüfung nur im ausgebautem zustand möglich
19.bei welchen motoren ist das rückwärtsherrumdrehen bei einstellarbeiten gefährlich?
a)bei zahnriemenmotoren
b)bei mototen mit hydrostößeln
c)bei motoren mit hydraulischen kettenspanner
d)bei zweitaktmotoren
20.skizzieren sie auf der rücksite den krafstoffverlauf der motronic und fügen sie die bezzeichnungender bauteile an
