Golf 3 GTI geht einfach aus
  • servus...bin neu hier hab aber auch so en ähnliches problem...auch golf 3 gti edition ady 05/1995...bei mir is es so das er ab und zu einfach so ausgeht...die drehzahl fällt bei mir schlagartig auf 0 und im nächsten moment geht se wider auf die gefahrene drehzahl(dauert alles ca 1-2sec) hab schon etliches geweselt: zündspule, verteiler komlett wegen hallgeber, steuergerät von der diebstahlwarnanlage,relais für die benzin pumpe, relais für motorsteuergerät, ot geber, hab den sicherungskasten auf lose kabel untersucht usw...war in der vw wegen fehlerspeicher da stand nur lambdasonde drin der meister meinte aber das es damit nichts zu tun hätte...bitte helft mir mfg
  • Hi, ich glaube trotzdem an das Steuergerät der DWA. Mach mal den Test, daß du dort wo das Steuergerät sitzt, mit der flachen Hand kräftig gegen das Armarturenbrett haust wenn der Effekt wieder auftritt.
    hast schonmal ein anderes Motorsteuergerät ausprobiert? Zündanlassschalter schonmal überprüft, denn so wie sich das anhört, wird da ja ganz kurz die Zündung unterbrochen. Läuft der Motor denn weiter während die Drehzahl abfällt oder geht der wirklich fast aus? Passiert das nur beim Kuppeln oder auch beim Beschleunigen?
    Du hast ja die Simos-einspritzung und damit auch so einen Kranz an der Kurbelwelle an dem ein Hallgeber sitzt. Vielleicht hat dieser Hallgeber einen Weg, oder sogar das Rad selbst, aus unerklärlichen Gründen (festgesetzter Ölschnott).
